Dzisiaj jest 06 czerwca 2026, 21:48
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 276 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  Następna
Post: 21 lutego 2009, 00:45
Na poczatek chciałem sie przywitać, jako że jest to mój pierwszy post na tym forum.
W swoim samochodzie mam silnik S-21 z skrzynia 3-biegową. Po wejściu na luz słysze metaliczne dzwięki, tak jakby jakieś obręcze na pręcie się obracały. Pamiętam , że identyczne dzwięki słyszałem kiedyś w żuku. Stąd moje podejżenie , że to chyba łożyska w skrzyni biegów są do wymiany.
Czy mam racje , że skrzynia biegów wymaga wymiany łozysk ?
Pzdr Jakub
Post: 21 lutego 2009, 10:14
czesc,
docisk sprzegla tez tak bedzie jazgotac metalicznie , najlepiej wjedz na kanal i sluchaj :wink: jak wcisniesz sprzeglo jest ciszej ? tak od czasu do czasu zajeczy jak wcisniesz sprzeglo , wtedy to docisk bedzie, moze masz malo oleju w skrzyni biegow, normalnie jak olejem zalana skrzynia to sie tez lozysko niezatrze.
teraz co innego licytowales ta nyse turkusowa 522 Mikrobus ze Szczecina mojej rodziny , wystawil ja na aukcje chlopak ktory niema takiego pojecia (poczatkujacy allegrowicz) z ta cena minimalna niewiedzial jak to jest, zglos sie do niego nysa jest twoja za ta kase :) jak sie niezglosisz to wystawi jeszcze raz na allegro , zgadza sie twoj nick 84pp ?
mozesz zaklikac na GG on czeka az ty sie zglosisz jego GG : 2212367
Post: 21 lutego 2009, 14:34
Witam.
Dzięki za porady. Pracy skrzyni biegów i silnika na razie nie moge sprawdzic , bo mam samochód trochę rozebrany.
Co do docisku sprzegła , jeżeli on tak jęczy tzn. że jest do naprawy ?
Co do Nyski.
Tak to ja zalicytowałem. W sumie licytowałem informacyjnie zamiast obserwowania. Głównie interesuje mnie tylko silnik i skrzynia biegów ( jeżeli jest S-21 po prawdziwym remoncie ). Dla mnie Nyska byłaby tylko dawcą części, ale pojawia sie problem transportu , ok. 500 km.
Pzdr
Post: 21 lutego 2009, 16:06
tak jest jezeli metaliczne odglosy slychac na biegu jalowym ( luzie) takie skrzypienie metal o metal to docisk siada musisz wymienic na nowy.Jak wcisniesz sprzeglo to powinno byc mniej slychac ale kwalifikuje do naprawy.
no to sprawa sie wyjasnila z nyska :wink: niech wystawi jeszcze raz na allegro i tyle :)
Post: 21 lutego 2009, 18:05
Czyli mam robotę. Jak zaczne pewnie będe miał wiecej pytań, ale najpierw przestudiuje literature. Przy okazji jeszcze zapytam sie jeszcze. Czy jest możliwe dostanie w Polsce śmigła 6-ścio łopatkowego do silnika S-21, takie jak na przykład było montowane na eksport do Egiptu ? Latem silnik mi sie przegrzewa i muszę cos zrobić z chłodzeniem. Chyba będe musiał również wymienic chłodnicę na większą. Ta zreszta zaczyna przeciekać.
Pzdr Jakub
Post: 21 lutego 2009, 18:27
tak oczywiscie ze idzie dostac patrz w czesciach dla gaza 69 orginalnie takie smiglo 6 lopatkowe mialy gazy 69 i pasuje do S 21 :wink: mam takie 6 lopatkowe ale niebede ci przysylac tego z niemiec , w polsce tez dostaniesz .
Post: 22 lutego 2009, 15:59
Może byc, że Ci sie nie przegrzewa, tylko tak termostat pokazuje, one często oszukiwały. Lepiej wybadaj, czy na pewno sie przegrzewa, czy tylko wskaźnik pokazuje za dużo, czasem wskaxnikiem lepiej sie nie przejmowac :)
Post: 22 lutego 2009, 16:22
tylko roznica jest czy jezdzi sie na ulicy czy w terenie , prawie kazdy gaz 69 z silnikiem S-21 ma smiglo 6 lopatkowe , dostal odemnie namiar na takie smiglo PW juz poszlo :wink:
Post: 22 lutego 2009, 22:11
Temperature zaczął mi pokazywać przy przekroczeniu prędkości powyżej 70 km/h w upalny dzień w trasie na asfalcie. Jeżeli jechałem wolniej wszystko było ok. Po polnych drogach i bezdrożach nie miałem problemu z temperaturą, nie było takich prędkości.W tej chwili mam smigło 4-o łopatkowe i chłodnice z żuka. Pewnie chłodnica także jest zamulona, ale strach ja odmulać. Już w tej chwili zaczyna przeciekać.
Dzieki nysanek za namiar. W tej chwili uruchomiłem kolegów u siebie. Poczekam , jak nic nie znajdą to zadzwonie na twój namiar. Od razu nie ma co wszystkich kontaktów uruchamiać , bo za miesiąc będe miał 5 takich smigieł. :D
Pzdr
Post: 22 lutego 2009, 22:46
sprawdz naciag paska klinowego , jak szybciej jedziesz moze sie slizgac i pompa niepracuje rownomiernie , jak nacisniesz palcem na pasek powinien tak 1,5 cm sie dac lekko wciasnac, to bylo by pierwsze co bym sprawdzil no i poziom wody w chlodnicy jak mowisz ze ci przecieka , moze tez byc obluzowane mocowanie wirnika pompy wody , za pozny zaplon jest wiele usterek trzeba od czegos zaczac :wink:
Post: 30 marca 2009, 22:47
Witam!
Dość pilnie poszukuję przełożeń skrzynek stosowanych w Nysach, Żukach, Lublinach...
Zacznę od Tczewskiej 3:
I - 3,115
II - 1,772
III - 1
W - 3,738
poszukuję danych Tczewskich 4 i 5 oraz KIA.
Oczywiście miło by było gdyby ktoś z posiadaczy tych skrzynek policzył zęby, bo z praktyki wiem, że zdarzały się w literatyrze błedy drukarskie powtarzane później wielkrotnie. No i jeszcze sprawa tego, że podając liczbe zębów można mieć przełożenie bez żadnych zaokrągleń.
PS. por. http://syrena10.vipserv.org/forum/viewt ... 7916#97916
Post: 31 marca 2009, 08:40
skrzynia biegow TYP 705 / 4 biegowa nysa,zuk
I bieg 3,75
II bieg 2,37
III bieg 1,48
IV bieg 1,0
W bieg 3,75
biegi od I - IV sa synchronizowane
Post: 15 kwietnia 2009, 23:13
No więc jedzimy... policzone wg. liczby zębów, a nie przepisane z katalogów:
20 lub B02 - czyli 3 biegowa Żyk, Nysa, Warszawa
1 - 3,1148 = (29/15)*(29/18 ) - zęby proste
2 - 1,7722 = (29/15)*(22/24) - zęby skośne, stale zazębione, synchr.
3 - 1 - bezpośredni, synchr.
R - 3,7378 = (29/15)*(29/18 )*(18/15) - zęby proste
705 lub A13.3 - czyli 4 biegowa Żuk, Lublin, Tarpan
1 - 3,7529 = (29/15)*(33/17) - zęby skośne, stale zazębione, synchr.
2 - 2,3727 = (29/15)*(27/22) - zęby skośne, stale zazębione, synchr.
3 - 1,4822 = (29/15)*(23/30) - zęby skośne, stale zazębione, synchr.
4 - 1 - bezpośredni, synchr.
TS5-21 - czyli Tczewska 5 znana z Lublina
1 - 4,3750 = (35/24)*(42/14)
2 - 2,4792 = (35/24)*(34/20)
3 - 1,5705 = (35/24)*(28/26)
4 - 1
5 - 0,8671 = (35/24)*(22/37)
R - 3,8281 = (35/24)*(42/?)*(?/16) - nie znam liczby zębów koła pośredniego, lecz nie wnosi to nic do obliczeń.
Oczywiście temat warto drążyć dalej, czyli jeżeli ktoś ma dane innych skrzynek (Starów, Jelczy, Fiatów, Syren...) Warto się podzielić i zweryfikować dane literaturowe.
Post: 05 czerwca 2009, 18:01
Witam wszystkich ! To mój pierwszy post na forum. Dzisiaj nabyłem pięknego Żuka z silnikiem Andorii 2,4 D. Jednak po dojeździe do domu został mi tylko jeden bieg bodajże 3. Nie da sie wyrzucić na luz ani na żaden inny bieg. Co mogło ulec awari ? Myśle że to jakaś część która idzie od lewara sie wyczepiła, czy do tego trzeba wymontowywać całą skrzynie ?
Pozdrawiam dzieki za odp !
ŻUK TRANS- INTERNATIONAL TRANSPORT SPEDITION
WARSAW-MOSCOW
Post: 05 czerwca 2009, 19:13
miałem dokładnie to samo w lublinie z tym silniczkiem i tak samo 3 bieg sie zablokował... cóż było robić trzeba było ruszyć z trójki i tak jechać nic nie dało walenie młotkiem po skrzyni i szarpanie lewarka :wink: ale po jakis 5 km jazdy na 3 biegu skrzynia sie sama odblokowała dolałem tylko do niej oleju i działa bez zarzutu do dziś...
możliwe że siadają synchronizatory czy jak to tam sie zwie :wink:
ŻUK SERVICE
