Dzisiaj jest 04 października 2026, 06:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 151 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna
Post: 04 maja 2009, 10:39
Oto moja Nysa :) Widać, że będzie przy niej kupa roboty, ale to przy każdej Nysce jest :) PEwnie będę miał dużo głupich pytań, więc prosze sie nie denerwować. Nyska choć może sie wydawac,że nie jest w takim dobrym stanie przejechałą o własnych siłach ponad 460 km z Golubia-Dobrzynia do Jeleniej Góry bez przygód.
Oczywiście w pierwszej kolejności Nyska zostanie doprowadzona do jak najlepszego stanu technicznego. Blacharka, bedzie robiona dopiero potem, może na wakacje jak bede mial kase, a jak nie to moze i na drugi rok.
Tu wstawiam kilka zdjęc, potem dodam resztę. :)
Obrazek Obrazek
Post: 04 maja 2009, 12:46
No nareszcie Marian ! Gratuluje pięknej Nysy super sie prezentuje :wink:
ŻUK SERVICE
Post: 04 maja 2009, 12:53
No na zdjęciach ładnie wygląda, ale w wielu miejscach pod spodem już rudy się czai... Bedzie co robić :)
Tu reszta zdjęć:
http://picasaweb.google.pl/marcinwar/Nysa522T1990#
Post: 04 maja 2009, 13:42
Chyba Wszyscy cieszą się z Tobą :) jeszcze raz gratki nyski :)
Jak byś miał Nysę tylko do jazdy to by nie było to :wink: Zawsze trzeba coś pogrzebać ,podłubać itd ,to spaja z maszyną :D
na koniec zacytuję kolegę Roberta :D
,,No muszę cię powiadomić że dołączyłes do ścisłej elity kupując tą nyskę. Ale wiedz że to nie tylko przyjemność ale także zobowiązania wobec nowego członka twojej rodziny jakim bez wątpienia jest Nyska. Musisz o nią dbać i przysięgnij nam tu zaraz że jej nie opuścisz aż do śmierci " :twisted:
Post: 04 maja 2009, 15:46
Czyli licze na to że sie na zlocie w Nysie pojawisz Marian ? :wink:
ŻUK SERVICE
Post: 04 maja 2009, 20:06
gratuluje :wink: na fotkach ladnie sie prezentuje ale blacharka do poprawek wiekszych nato wyglada jak sie dokladniej popatrzy :wink: silnik tez troche syfi jak rowno pracuje to jeszcze niejest tak zle z nim :)
Post: 10 maja 2009, 19:28
TO co Marian:) widzimy sie w Nysie?!:)
Jeżeli większość uważa Cię za głupca lub szaleńca nie wierz w to. Po prostu jesteś oryginalny.
Poznawanie kraju to nie zobaczenie najciekawszych miejsc lecz poznawanie ludzi żyjących w tym kraju!!!!
Post: 10 maja 2009, 21:18
Pewnie :) Z wujkiem przyjade ;)
Post: 13 maja 2009, 20:46
Mam pytanie. Może dość banalne, bo sam się uśmiałem z tej sprawy.
Mianowicie: Gdzie był fabrycznie montowany zbiornik na płyn do spryskiwaczy? Bo u mnie jest w kabinie, koło nóg kierowcy na ściance po lewej stronie. wisi sobie na takich dwóch haczykach, chyba z malucha :D Wnioskuję, że raczej nie jest to oryginalne rozwiązanie, bo w żadnej Nysce wcześniej nie spotkałem się z takim rozwiązaniem... ;)
Post: 13 maja 2009, 22:59
hehe tak samo miałem w swoim Żuku, więc przyłączę się do pytania tyle że o żuczka :roll:
Post: 14 maja 2009, 07:28
w nysie jest ten worek na plyn pod nagrzewnica przednia , jak maske przednia otworzysz to pod nagrzewnica sa 2 takie blaszki zagiete w kolko jako zaczep i na haczyki jest zawieszany ten worek, kup sobie wezyk na metry przedluzysz to i bedzie orginalny montaz.Widocznie w twojej nysie przeniosl ktos do srodka bo niechcialo mu sie podnosic maski i schylac :)
Post: 14 maja 2009, 20:29
Bardzo prawdopodobne :) Dzieki. Kiedyś trzeba bedzie zrobic ten spryskiwacz, bo na dzien dzisiejszy to wogole nic nie pryska. Ale na razie sie wzialem za hamulce i rzeczy bieżace potrzebne do jeżdzenia i sprawności technicznej (Światła itp. z tego co patrzyłem to musze chyba wymienic czujnik wstecznego, bo tam malo co zostało :D )
Ale nie jest źle. Choć całe podwozie zapizgane chyba jakimś bitexem a na to chyba z 1-2cm błota, to pod spodem nawet nie jest źle :) Tylko wokół kół wszystko pordzewiałe, ale i tak trzeba będzie zrobić blacharke i kratownice podłogi.
Post: 16 maja 2009, 20:36
Prace w Nysce na razie przebiegają następująco:
Dzisiaj Nysa została wyposazona w nową pompę hamulcową. Zacząłem też wymieniać wężyki elastyczne. Wymieniłem te przy zbiorniczkach i wziąłem się za wymiane tych przy kołach przednich. Okazało się, że wężyki sztywne są w tak tragicznym stanie, że wężyk przy lewym kole pękł. Cały był przerdzewiały. Sam się zdziwiłem, że te węzyki były stalowe. Węzyki nowe pewnie kupie dopiero w poniedziałek, więc jak będzie czas w tygodniu to wymienie, a jak nie to dopiero w weekend. Ale to nawet dobrze, że się wszystko wymieni, przynajmniej będzie pewne, że nic nie pęknie przy gwałtownym hamowaniu :)
Zdjęcia może dodam na dniach. Trza tworzyć historię ;)
Post: 17 maja 2009, 13:58
Widać że na bieżąco działasz z Nyską :D super . Pewnie, jak możesz to wymień w ukł. hamulcowym wszystko na nowe , przyjrzyj sie też cylinderkom , możesz też pomyśleć o samoregulatorach na przód tak jak zrobił Nysanek :) .Powodzenia w pracach ,pozdr...
Post: 17 maja 2009, 17:58
nawet wolne niedziele bedziesz poswiecac dla nysy zeby sie wyrobic :) :wink:
