Dzisiaj jest 07 czerwca 2026, 12:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 426 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 29  Następna
Post: 31 grudnia 2008, 12:10
Robo pisze:
jakie są inne oznaki że pompę trza zregenerować, prócz wycieków płynu hamulcowego?
jak bedziesz czuc ze masz zablokowany pedal hamulca , to jest zatarty przedni tlok pompy hamulcowej , jezeli wlasnie sie bedzie odkladac regeneracje pompy bo ma tylko lekki wyciek w sensie : a jeszcze troche wytrzyma pojezdze sobie troszke :? w ten sposob dostaje sie woda i inne zanieczyszczenia ktore zablokuja tloczek w pompie.Ale zaczyna sie to wlasnie od wycieku plynu , albo jak niewlasciwy plyn stosujesz to uszczelniacze w srodku pompy beda twarde lub beda sie uszczerbiac ta guma wtedy to tez blokuje tloki pompy.
Post: 31 grudnia 2008, 12:16
rozbierałeś kiedyś pompę? mam nówke sztuke ale z niewiadomego źródła, i nie wiem jak się za nią zabrać by sprawdzić. Co wchodzi w skład kompletu naprawczego?
Post: 31 grudnia 2008, 12:23
rozbierac nierozbieralem ale jak kupisz sobie zestaw naprawczy to widzisz co tam jest ( foto wyzej) , same uszczelniacze i te 2 rurki plastikowe do doprowadzenia plynu do pompy. Ja tutaj opisze rozbiorke i skladanie tak wiec poczekaj troche :wink: nowej pompy nierozbieraj naco :roll:
pompe mozesz uratowac zestawem naprawczym tylko wtedy jak lekkie ma wycieki , jezeli sie to zaniedba to tloczki beda sie coraz to wiecej zuzywac sie , wtedy potrzebna bedzie nowa pompa.
Post: 31 grudnia 2008, 13:07
teraz widze, wczesniej druga fotka mi sie nie otwarla
Post: 01 stycznia 2009, 14:36
no to na tyle c.d.n :D :wink:
Post: 14 stycznia 2009, 17:01
dzisiaj wymontowalem pompe hamulcowa z Nysy , rozbiorka i regeneracja pompy nastapi niebawem :wink:
czesc 1 :
spuscic plyn hamulcowy ze zbiorniczkow , wezyki ktore doprowadzaja plyn do pompy sa stare i sztywne , kiedys stosowano zwykle wezyki ktore niesa odporne na plyn hamulcowy ! przeciac je i spuscic plyn, wezyki odrazu do kosza
Obrazek Obrazek
plyn hamulcowy ze zbiorniczkow do sloika spuscic, i zostawic w sloiku bedzie potrzebny przy odpowietrzaniu ukladu hamulcowego
odkrecic wszystkie opaski mocujace wezyki przy zbiorniczkach
podgrzac troche stare twarde wezyki lepiej zejda ze zbiorniczkow
odkrecic rurki hamulcowe od pompy , dzien przed odkreceniem spryskac od-rdzewiaczem ( rost kill ) napewno to ulatwi odkrecenie
poluzowac tylne mocowanie pompy
Obrazek Obrazek
oraz przednie
odkrecona pompa od wspomagania-serwo , w przypadku montowania nowej pompy WAZNE jest ustawienie luzu miedzy popychaczem wychodzacym z serwa a tlokiem pompy ,luz wynosic powinien od 0,3 mm - 0,5 mm regulacje wykonuje sie nakretka popychacza
po spuszczeniu plynu zbiorniczki jak widac sa na dnie zasyfione , wymontowac zbiorniczki i wyczyscic w srodku , przedmuchac sprezonym powietrzem
wymontowana pompe przeniesc na stanowisko naprawcze , zadbac o czystosc na stole , na zdjeciu widac nieszczelny simering pompy , umyc pompe z zewnatrz benzyna lub odtluszczaczem hamulcow (brake cleaner)
bardzo wazne jest przeczyszczenie odpowietrznikow w obydwu zakretkach zbiorniczkow , przedmuchac powietrzem sprezonym , zbierajacy sie korz i plyn hamulcowy zatykaja dziurke odpowietrzajaca
C.D.N czesci 2 :wink:
Ostatnio zmieniony 14 stycznia 2009, 22:11 przez nysanek, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 14 stycznia 2009, 17:08
jak ten luz ustawiłeś-czym ten luz zmierzyłeś-gdzie wsadziłeś szczelinomierz czy co tam użyłeś?????
Post: 14 stycznia 2009, 17:16
Robo pisze:
luz tylko wtedy ustawia sie jak montuje sie kompletnie nowa pompe , na popychaczu ktory wychodzi z serwa jest nakretka taka kulista ma lepek kulkowy ( na obrazku 3) ja mozna wkrecac lub wykrecac , jak nowa pompe przystawisz do obudowy serwa i bedziesz czuc ze tlok pompy juz dotyka glowki nakretki to wtedy jest ustawienie luzu potrzebne . Mierzy sie odstep miedzy tlokiem a popychaczem , orientacje do pomiaru pobiera sie z przylgni znaczy tam gdzie obudowa pompy dotyka obudowe serwa
Obrazek Obrazek
1 - korpus pompy 2 - tlok przedni pompy 3 - nakretka popychacza tloka pompy 4 - popychacz tloka pompy 5 - lacznik pompy i serwa
Post: 15 stycznia 2009, 19:42
a skąd wiedzieć czy luz nie jest np. za duży-przecież nie widać jak się złoży
Post: 16 stycznia 2009, 13:23
Przed montazem nalezy zmierzyc POZIOMY w pompie :arrow: wewnetrzny i zewnetrzny czy sie zgadzaja , w mojej pompie jest wewnatrz 5,3 cm i na zewnatrz 5,3 cm , do pomiaru zewnetrznego kladzie sie kawalek prostego plaskownika na gorna czesc tloka pompy i sie mierzy do dolnej czesci korpusu pompy , nie w kazdej pompie moga byc takie same poziomy na zewnatrz i wewnatrz , dlatego trzeba najpierw to wymierzyc , tak jak na przykladzie mojej pompy gdzie mam na zewnatrz i wewnatrz po 5,3 cm przykladam suwmiarke lub kawalek prostego plaskownika do lacznika serwa , i widze czy mam luz pomiedzy lepkiem nakretki a suwmiarka jak go niema i lepek nakretki dotyka do suwmiarki to reguluje sie wkrecajac nakretke ,tak zwieksza sie luz.
pomiar wewnetrzny
pomiar zewnetrzny
Obrazek Obrazek
Post: 19 stycznia 2009, 19:03
czesc 2 , naciskajac reka na tlok i jednoczesnie wewnetrznymi obcegami do pierscieni sprezystych , sciska sie pierscien osadczy wyjmuje go, nastepnie podkladke i malym srubokretem podwaza sie 2 simeringi , za tymi simeringami sa nastepne 2 podkladki , i pierwszy tlok wychodzi :
wejsc narzedziem do srodka pompy naciskajac na drugi tlok pompy , i odkrecic srube oporowa , sruba ma podkladke miedziana jako uszczelniacz przy skladaniu pompy uzyc nowej podkladki miedzianej M8 :!:
drugi tlok pompy wyciagniety
sciagnac uszczelniacze tloczka , podwazajac je malym srubokretem
Obrazek Obrazek
tloczki z nowymi uszczelniaczami gotowe do montazu
pompe wyczyscic w srodku starannie :!: przedmuchac sprezonym powietrzem , niemoze byc w srodku ani grama syfu , od tego zalezy prawidlowe dzialanie pompy oraz jej szczelnosc
po wyczyszczeniu , tlok drugi w tej kolejnosci wchodzi do srodka UWAGA uszczelniacz srodkowy ktory widac na zdjeciu niewejdzie tak sobie jest skierowany ostra krawedzia uszczelniajaca do gory praktycznie pod prad , ostatni uszczelniacz ma krawedz skierowana odwrotnie z kierunkiem wsowania .
zeby wogole wszedl ten uszczelniacz srodkowy ktory jest skierowany pod prad trzeba wyciac z puszki po piwie lub innej puszki ktora ma bardzo cienka blaszke , taki pasek 4 cm szeroki , pasek taki dlugi zrobic zeby objol uszczelniacze , scisnac mocno pasek i zabezpieczyc tasma klejaca zeby uszczelniacze byly przez obejme tej blaszki scisniete , nastepnie wlozyc tlok i lekko wciskac go.
Obrazek Obrazek
tlok pierwszy, w montazu ten ostatni nierobi tyle problemow jak ten drugi , ma tylko uczczelniacz prowadzacy na koncu i lekko wchodzi , nalozyc wszystkie czesci podkladki ,dwa uszczelniacze koncowe oraz pierscien osadczy sprezysty , zwracajac uwage na pierscien zeby ostry kant pierscienia byl na zewnatrz , pierscienie sprezyste maja dwie strony ten kant ktory jest ostrzejszy jest kantem ktory trzyma opor :!: tloczek scisnac najlepiej , i wcisnac uszczelniacze do konca az bedzie widoczny rowek pierscienia osadczego , pierscien obcegami scisnac i do rowka go wcisnac.
gotowa pompa, obok leza stare uszczelniacze
ostatnie prace , przykrecic pompe do serwa , podlaczyc rurki namulcowe , polaczyc zbiorniczki i pompe wezykiem ODPORNYM NA PLYN HAMULCOWY :!: zalozyc opaski , zalac ulkad hamulcowy plynem DOT 4 , odpowietrzyc uklad zaczynajac od kol tylnych: 1 - cylinderek ham. kola tylnego prawego ; 2 - tylne lewe ; 3 - przednie prawe ; 4 - przednie lewe.
Obrazek Obrazek Obrazek
Post: 15 czerwca 2009, 15:41
Zapiekły mi się śruby mocujące bębny... :/ Macie, Panowie, jakieś patenty na zdejmowanie bębnów? Nie chciałem zaorać tych śrub, ale w ostateczności będzie trzeba rozwiercać... :roll:
Post: 15 czerwca 2009, 16:11
Próbowałeś najpierw pobijać te śruby przez jakiś nadajacy się do walenia młotkiem śrubokręt?
Są też bardzo przydatne do takich celów specjalne pobijaki z obrotową częścią - przyciskasz taki do śruby, jak śrubokręt i uderzasz młotkiem - urządzenie "zamienia" siłę uderzenia na "siłę odkręcającą".
Możesz też spróbować podgrzać sruby np palnikiem na propan-butan.
Post: 15 czerwca 2009, 17:33
Cóż za znajoma sytuacja. U mnie, po odkręceniu tylnych kół jeden bębęn zszedł ładnie i ze śrubami nie bylo wiekszych kłopotó, za to w prawym tlynym kole jedną śrube ktoś kiedyś odkręcał chyba tak przez pobijanie :evil: ale wkrecil ta stara srube i nie ma głowki prawei, wiec nawet nie ma za co srubokeretem chwycic... Ale na razie to zostawilem, bo w lewym kole hamulce tragicznie nie wygladaly :) Jak bede robil zamoregujacyjne to sie przetoczy bebny i wymieni te sruby.
Post: 15 czerwca 2009, 17:43
takie narzedzie sobie kupcie do tego i do innych srub
wybijak reczny.
