Dzisiaj jest 21 sierpnia 2026, 04:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
Post: 01 lipca 2009, 18:46
Witam.
Mam problem z "krótkimi" swiatłami w Żuku - poprostu ich nie ma.
Długie są i potojowe też. Bezpieczniki - ok, przekaźniki też wyglądaja na dobre.
Co moze być przyczyną? Jak zdjagnozować tą usterkę.
Czy moze to byc problem z przełącznikiem zespolonym?
Proszę o pomoc.
Post: 01 lipca 2009, 19:21
Albo przelacznik, albo przewody sie gdzies odczepily i nie ma styku. Ale ja bym najpierw sprawdzil zarowki :D U mojego taty kiedys na raz obie poszly, wiec roznie to moze byc, a potem sie mozna bawic w szukanie po kablach ;)
Post: 02 lipca 2009, 18:13
no możliwe że przełącznik pieprzy bo te przełączniki gówno warte niestety ;/
ŻUK SERVICE
Post: 11 lipca 2009, 17:02
Witajcie może ktoś wie dlaczego po włączeniu długich świateł podczas jazdy po kilku minutach gasną samoczynnie, po przełączeniu na zwykłe drogowe jest ok i znowu po włączeniu długich po paru minutach to samo i tak w kółko.
Post: 11 lipca 2009, 17:51
przekaznik sprawdz , znajdziesz go przykreconego w srodku deski rozdzielczej na tylnej blaszy , oraz przelacznik pod kierownica sprawdz.
Post: 11 lipca 2009, 18:42
Dziękuję za podpowiedzi.
Uszkodzony okazał się jednak przekaźnik świateł mijania (zachowywał się poprawnie przy odłączonym przewodzie).
Został wymieniony i jest OK.
Post: 12 lipca 2009, 12:34
Mozliwe że styki w przełączniku lub w przekażniku się przegrzewają.
Post: 12 lipca 2009, 12:46
Dzięki bardzo, pozdrawiam
Post: 19 lipca 2009, 13:13
calkiem po lewej stronie jak odkrecisz deske rozdzielcza jest ten przekaznik T-5170 dla dlugich swiatel , srodkowy przekaznik T -5170 swiatla drogowe ,i po prawej T - 5170 halogeny, musisz miec w zasadzie 3 takie same przekazniki T - 5170 ,jezeli dobry elektryk podlanczal halogeny jezeli niemasz przekaznika dodatkowego dla halogenow spalisz alternator jak przez dlugi czas jedziesz w nocy na halogenach H3 dalekosieznych lub na mgielnych .Nadpalony uszkodzony przekaznik pozna sie odspodu bedzie juz ten plastyk pekniety i pofaldowany od goraca.
(napisalem to dla wszystkich jako informacje.)
Post: 28 października 2010, 06:15
Witam.
Niestety po czasie pojawił się inny problem ze światłami. W trakcie jazdy śiwtła mijania gasną i zapalaja się bez ingerencji kierującego. Sa to stany nieprzewidywalne. Czasem świecą dłużej i na krótko znikną, a czasem znikają na długo i nie wiadomo czemu pojawiaja się by za chwilę znowu zgasnąć.
Przekaźniki świateł wymienione na nowe (2 szt.).
Czy Ktoś miał podobny problem?
Co może być przyczyną takiej sytuacji?
Post: 28 października 2010, 18:39
wlacznik w desce rozdzielczej wymieniles
Post: 29 października 2010, 07:28
Jeśli chodzi o ten przełącznik światełe - wł/wył to nie wymieniałem go jeszcze.
Post: 19 stycznia 2011, 10:00
Ja się podłączę, bo u mnie gasną normalne światła mijania. Po 5 minutach jazdy migają nieregularnie podczas jazdy czy postoju więc wstrząsy raczej nie mają tu nic do rzeczy. Przyczyna będzie taka sama ?
www.nowahutatour.com
Post: 19 stycznia 2011, 10:05
wymien regulator napiecia na elektroniczny i bedzie spokój.Znajdziesz go w srodku deski rozdzielczej , wywal ten mechaniczny a wstaw elektroniczny w kazdym sklepie nysa zuk dostanisz elektronicznego
Post: 31 lipca 2011, 22:51
Hej witam w mojej nysce 522 pojawił się problem, mianowicie nie mam świateł stop. Działały, działały i przestały. Bezpieczniki wydają się dobre (jest jakiś oddzielny na światła stop?) światła drogowe, mijania i kierunki działają. Żarówki też w normie. Stawiam na to, że gdzieś się wypiął kabelek czy coś. Powiecie mi gdzie mam szukać?
