Dzisiaj jest 08 czerwca 2026, 00:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna
Post: 29 czerwca 2009, 22:06
chyba pierwsza fotka zuczka w rodzinie:)
Post: 29 czerwca 2009, 23:01
no ten Twój ? co teraz masz... :wink:
ŻUK SERVICE
Post: 30 czerwca 2009, 13:59
teraz juz bardziej przypomina tego tylko jest pomaranczowy. tzn. moja Andoria przezywa juz trzecie nadwozie:) nie mam kasy zeby lakieru drobic a laciatego nie chce pokazywac :oops:
Post: 04 lipca 2009, 09:10
to aktualny wyglad:) oginalny lakier piecowy z 94(chyba najlepszy rocznik co do trwalosci) tata pracował w curkrowni lublin i tam tez okolo 20 lat jezdzil zukiem i w 94 zmielil kabine z A11 na A16 do kiedy mu go nie odebrali go byl w stanie idealnym niestety nie mam zadnej fotki tego zuczka tak samo jak swojego A09 w budzie smutka:(
narazie bedzie w latki bo mam problem z lakierem. Pewnie bede musial zamowic zeby mi wymieszali ale z powodu funduszy narazie czekam Obrazek Obrazek
Post: 04 lipca 2009, 09:27
Bardzo fajny Żuk :) , bez funduszy wiadomo ,że roboty sie ciągną ,ale wierzę ze dasz radę doprowadzić Żuka do ideału ;)
Mam prośbe , jeżeli posiadasz 2 szt Żuków to załóż osobne tematy o każdym z Żuków ,bo widzę ze temat sie troszkę miesza i w pewnym momencie ,można sie pogubić o którym Żuku piszesz :D .pozdr....
Post: 04 lipca 2009, 11:31
mam dwa;) przepraszam za zamieszanie zaloze odzielny temat:)
Post: 05 lipca 2009, 14:08
Czyli z tego co zrozumialem remont polegał na założeniu innej budy ? dobrze mówie ? 8)
ŻUK SERVICE
Post: 05 lipca 2009, 20:59
tak parzuś bo tata w 95 pożałował 1000 zł wieciej zeby kupic nowa z fabryki i kupil gotowe blachy cały komplet kilka głównych elementów i to pospałał i pozgrzewał ale malowanie i odtluszczenie dowowe spowodowało to ze nie bylo bardzo co odratowywac szukalem okolo 2 lat nowej budy. znalazlem w garazu nadwodzie z 91 polozone na podwoziu ale nie przykrencone do ramy i troche czesc baba chciala 2000 zł ale bylo już kopryte ruda. naszczescie nie mialem tyle kasy zeby go kupic i na szczescie bo to jest w duzo lepszym stanie:) choc wczesniejszy wlasciciel olejna farba ruda pociagna i sie teraz z tym mecze;/ po 2 tygodniach pracy(dziadek tata ja) zuczek juz jezdził:)
Post: 05 lipca 2009, 21:07
w tamtym roku cale zawieszenie u uklad napedowy wymienielm pochodza z zuka z 97 hamule samoregulujace most hipoidalny skrzynia wkoncu od diesel'a 20 lat chodzil na 4-ce od bezyniaka i licvznik zanizal czym szybciej tym wiecej. orginalnie w nim byl most troche rozniacy sie od reszty. jest on szerszy o okolo 4 cm od zwyklego i ma inne bedny hamulcowe, ktore sie starly i nie moglem dobrac;/
Post: 06 lipca 2009, 17:07
Kahn13 pisze:
skrzynia wkoncu od diesel'a 20 lat chodzil na 4-ce od bezyniaka i licvznik zanizal czym szybciej tym wiecej. orginalnie w nim byl most troche rozniacy sie od reszty. /
jeżeli licznik wskazywał złą prędkość to nie wina skrzyni
tylko ewentualnie mostu, napędu linki licznika albo samego prędkościomierza, chodzi o to, że muszą one być wzajemnie ze sobą odpowiednio dobrane.
Napęd linki prędkościomierza ma odwzorowywać ilość wykonanych pełnych obrotów koła. Napęd jest umieszczony za skrzynią biegów i nie wpływa ona na pracę prędkościomierza. Na jego wskazanie mogą wpłynąć jedynie te przekładnie, które znajdują się miedzy prędkościomierzem a kołem, a więc wewnętrzne przełożenie w liczniku, przełożenie w napędzie linki, przełożenie w moście a nawet rozmiar kół ( na mniejszych oponach prędkościomierz zawyża wskazanie).
Czysta matematyka ;)
Zupełnie inaczej jest w przypadku obrotomierzy mechanicznych i tu właśnie ma znaczenie skrzynia biegów i silnik bo niewłaściwy ich dobór zniekształca wskazanie obrotomierza.
U Ciebie podejrzewam, że most miał inne przełożenie niż Żukowskie, tzn był wolniejszy, a więc wał wykonywał więcej obrotów aby przejechać ten sam odcinek ;)
Pzdr ;)
Post: 06 lipca 2009, 19:23
tak napisalem bo neped predkosciomierza jest przy skrzyni. zwykla czworka jest do benzyniaka a ze u nas nie bylo tej wzmocnionej bo zuka kupilismy z fsc bez silnika i skrzyni. most by wiec byl od ropniaka. ale u mnie w domu panuje przekonanie jesli cos nie zmusza do poprawy to nie trzeba tego robic walcze teraz z tym ale zawsze pytania sa" a po co ?" "a na co?" np. tata nie kaze mi odpryskow ruszac ktore sa niezabezpieczona przez poprzedniego wlasciciela i ruda siedzi pod nimi i zajmuje pod lakierem 10 razy wieksza powerzchnie;/
dzieki za pomoc;)
pozdro:)
Post: 06 lipca 2009, 20:42
Kahn13 pisze:
(...)np. tata nie kaze mi odpryskow ruszac (...)
Dobrze, że nie zabrania :D Zrobic zawsze mozna, jak nie każą, gorzej jak wyraźnie tego nie chcą, jak to często bywa w przypadku mojego taty mimo moich najlepszych zamiarow...
Post: 06 lipca 2009, 21:10
Marian15 pisze:
Kahn13 pisze:
rozumiem u mnie juz dali sobie spokoj jak uparlem sie zeby zuka przywrocic do stanu swietnosc:) jak zobaczyli stan mojego "nowego" nadwozia to nawet mnie poparli;) trzeba wytrwałość ze starszymi ludzi;d
Post: 15 sierpnia 2009, 11:19
Żuczek w nowych barwach:)
Post: 15 sierpnia 2009, 15:11
Fiu Fiu, jak powiedział Wróbel Ćwirek :D
Elegancki Żuczek, pewnie wszystkie pielgrzymki się za nim oglądały ;)
