Dzisiaj jest 04 października 2026, 03:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 157 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Następna
Post: 05 sierpnia 2007, 10:50
Ostatnio zmieniony 09 grudnia 2007, 14:44 przez nysanek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 listopada 2007, 18:02
problem z przegrzewaniem się mam tylko w lecie jak stoję w korkach. Normalnie wskazówka w innej porze roku jest na 80 albo między 80 a czerwonym polem.
Post: 26 listopada 2007, 18:09
to normalka w lecie , mi jeden mechanik mowil zeby niepanikowac jak wskazowka troche zblizy sie czerwonego pola , nieraz te czujniki tez wariowac potrafia albo instrument wskazujacy w desce rozdzielczej dlatego jak sie jest pewnym ze uklad chlodzenia ma sie czysty to niepanikowac :D ja tak dla swietego spokoju wymontowalem termostat jak za zimno silnikowi to podciagne zaluzje chlodnicy :wink: bez termostatu to jednej awarii mniej :D mozna tez zwiekszyc obieg wody otwierajac zawor na tylna nagrzewnice wtedy tez troche lepiej chlodzi
Post: 26 listopada 2007, 18:16
nysanek pisze:
Ja też używam żaluzji , natomiast w lecie nie mogę ulżyć włączając ciepłe powietrze na nagrzewnicy bo turyści by mi padli :)
Post: 26 listopada 2007, 18:29
to znaczy nadmuchu wentylatora niewlanczac tylko tak niech sobie woda ciepla krazy zawsze od dolu powietrze z jazdy troche te weze co do tylnej nagrzewnicy ida ochlodzi :wink:
Post: 26 listopada 2007, 18:30
nysanek pisze:
w sumie tak, będę musiał spróbować :wink:
Post: 01 grudnia 2007, 16:51
Tomek-a na zimę zakładać termostat czy też nie??
Post: 01 grudnia 2007, 17:15
niemusisz zaciagnij zaluzje i jedz pomalu az sie rozgrzeje :wink:
Post: 09 grudnia 2007, 12:30
przegladalem wszystkie katalogi czesci zamiennych jakie mam i zobaczylem rozwiazanie ktore bylo stosowane dla wersji tropikalnych, na obrazku widac pozycje 32 to jest taki lacznik jak trojnik wstawiony miedzy przewod gumowy chlodnicy , z tego trojnika wychodzi krociec/nasadka na waz o srednicy takiej jak do nagrzewnicy ktory byl podlaczony do zaworu cyrkulujacego kanal glowicy przez to byla lepsza cyrkulacja w kanale przeplywowym glowicy , zawor ten mozna sterowac recznie po zdjeciu srodkowej maski silnika :wink: dlatego to rozwiazanie jest praktyczne nawet dla nas w kazdej chwili mozna otworzyc zawor jak bedzie goraco i przeplyw goracej wody w glowicy bedzie szybszy :wink:
Obrazek Obrazek
zaslepka kanalu wodnego ktora sie odkreca i w jej miejsce mozna zawor jedno przeplywowy przykrecic
Ostatnio zmieniony 13 grudnia 2007, 20:40 przez nysanek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 grudnia 2007, 20:19
W bardzo latwy sposob mozna zawor ogrzewania przerobic na jedno przelotowy :wink: z jednej strony wciolem gwint M10 x 1,50 i do tego sruba M10 jeszcze tylko podkladke uszczelniajaca i jest zawor do cyrkulacji :)
Obrazek Obrazek Obrazek
Post: 15 grudnia 2007, 14:09
Hm, to ja się jeszcze tak dokleję, czy wpływ na problemy z grzaniem może mieć olej? Niby jest go dość, ale chyba nienajnowszy, poza tym po przejściach...
Post: 15 grudnia 2007, 19:50
Juzef pisze:
mógłby mieć gdyby były zapchane kanały lub filtr . Sam fakt że jest wyeksploatowany nie ma zbytniego znaczenia w temperaturze , tak abyś mógł to zauważyć na wskazniku.
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'87
FSD Nysa 522 Mikrobus r.'91
Romet Ogar 205 r.'91
Jawa 210 r.'80
Post: 16 grudnia 2007, 14:45
Juzef pisze:
w tym temacie pierwszy post jest napisany o przyczynach przegrzewania , przeczytaj bo moze byc duzo przyczyn , przez montaz tego zaworu mozna sie zabezpieczyc w razie jak aparat zaplonowy zacznie szwankowac lub inne przyczyny ktore prowadza do wysokiej temp. w silniku . otwiera sie zawor i juz jest wieksza cyrkulacja.
Post: 16 grudnia 2007, 14:57
Ta, widziałem co i jak, ale to prawie pewne że aparat do wymiany. Zresztą jutro chwila prawdy, czy pojazd zdoła dotoczyć się na przegląd. I czy go przejdzie.
Post: 16 grudnia 2007, 15:01
Dodaj 50 zeta na litra wódki i przejdzie-w tym kraju za alkohol można wszystko załatwić. niestety albo stety-jak wolisz. Zapłon spróbuj pojechać do dobrego warsztatu nysowo-żukowego i ci wyregulują i może być dobrze i oki wszystko. I po kłopocie 8)
