Dzisiaj jest 09 czerwca 2026, 10:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 22 września 2010, 01:03
Czy da sie wymienic uszczelke pod miską bez wyciagania silnika z auta.
Niestety musze to zrobic a wizja wyjmowania belki z silnikiem mnie przeraza.
Post: 22 września 2010, 08:22
Pewnie że się da
ja tak zrobiłem
Post: 22 września 2010, 15:20
nie jest to proste, bo do wyciągnięcia jej będziesz potrzebować pomocy sił nadprzyrodzonych :) ale da się, też to robiliśmy w Żuku.
Post: 22 września 2010, 17:33
da sie samemu bez nerwow tylko :) 3 razy to przerabialem :twisted:
Post: 22 września 2010, 22:02
ja zrobiłem tak
zdjąłem dolną osłonę sprzęgła,
ustawiłem wał korbowy tak by łapa korbowodu pierwszego cylindra nie zawadzała,
wykręciłem 2 śruby M12 mocujące kołnierz sprzęgła do belki,
podlewarowałem skrzynię biegów do góry
wtedy z przodu robi się wystarczająco dużo miejsca by wyjąc miskę bez nerwów i szarpania, i potem ją włożyć na miejsce
Post: 22 września 2010, 22:22
Dzieki za odpowiedź w sobote pewno sie wezme bo na razie jezdzić sie nieda - jak strzeliło przez 100km zgubiłem 3 litry oczywiscie na biezaco dolewalem
Post: 23 września 2010, 08:27
tylko nie dokręcaj potem na siłę bo korkowa uszczelka może pęknąć i będziesz miał nową cieknącą uszczelkę
Post: 23 września 2010, 21:50
A czy może ktoś się orientuje z jakim momentem dokrecać miske bo teraz nie mam dostepu do książki typu sam naprawiam nysa/żuk
Post: 23 września 2010, 22:07
Z czuciem, ale nie na chama i nie lekko :) Jak dasz silikon to będziesz widzieć, kiedy będzie mniej więcej ok, i z wyczuciem to dokręcisz - nie będzie cieknąć :)
Post: 23 września 2010, 22:12
Nie ma chyba nigdzie ściśle określonego momentu. Przykręć najpierw wsyztskie śruby tylko tyle, żeby miskę utrzymały, jeszcze bez ściśnięcia uszczelki, a następnie dokręcaj kolejno, ale stopniowo - każda śruba po 2-3 obroty - i tak "w kółko", aż bedziesz widział, że uszczelka jest wyraźnie ściśnięta.
Post: 28 września 2010, 20:50
dzięki za podpowiedź bo szykowałem się na wyjmowanie silnika.
Uszczelka juz wymieniona. Były momenty ze zwątpilem w waszą prawdomównośc bo miska za cholere nie chciala wyjść ale cos mnie tkneło i usunołem brud z belki i wyszła z luzem jeszcze :P
Post: 06 grudnia 2013, 12:48
Mocno odświeżę...
Odnośnie uszczelnienia misy oleju w S-21, czy macie jakieś pomysły na uszczelnienie w tylnej części (w miejscu tego sznura)?
Bo nie raz już słyszałem, że zawsze są kłopoty z wyciekami w tym miejscu...u mnie rzecz ma się podobnie.
Post: 09 grudnia 2013, 09:56
Pojazd: 522 '90
Jeśli chodzi Ci o cieknący sznur łojowy, to proponuję zastosować sznur od Mercedesa W123. Wchodzi ciężko jak nie wiem co, trzeba go uklepywać i trochę nasączyć olejem, żeby wał mógł się swobodnie obracać ale nawet się nie poci. Bez demontażu wału się nie obędzie. Ja to robiłem na wyciągniętym silniku.
Nysa sposobem na życie:)
Post: 09 grudnia 2013, 23:01
SQ1SGB dzięki za podpowiedź, ale wał na razie zostawię w spokoju, silnika tez nie będę wyciągał. Muszę obejrzeć smok, bo nieraz po dłuższym postoju przy uruchomieniu silnik nie łapie ciśnienia.
Post: 10 grudnia 2013, 21:15
SQ1SGB a gdzie można takowy sznur nabyć ??
Predom Dezamet
