Dzisiaj jest 20 sierpnia 2026, 09:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 110 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Następna
Post: 19 stycznia 2011, 15:20
Czujnik mam w sklepie, kupie i wymienie, ale ze wskaznikiem gorzej... Trzeba pare dni poczekac.
Musze sie zachowac jak ASO, czyli po prostu wymienic jedno i drugie, bo elektryk ze mnie zaden i nie sprawdze, czy te szpeje sa sprawne.
Post: 21 stycznia 2011, 17:13
Kurcze, juz nic nie rozumiem... Odpalam po nocy, cisnienie dobre. Za piec minut leci na czerwone pole, za chwile wychodzi troche ponad. Lekko reaguje na gaz, ale naprawde lekko, i caly czas stoi na gronicy czerwonego pola. A za kolejne 20 minut wychodzi na 0,4 i odtad pokazuje juz tyle.
Normalnie odlot.
A garaz bede mial dostepny dopiero za tydzien.
Post: 21 stycznia 2011, 17:32
ten wskaznik jest jebniety i tyle , czujnik masz nowy tak? ,niewiem jak to w silniku diesel ale napewno idzie od pompy olejowej gdzies na zewnatrz rurka olejowa ktora doprowadza olej do smarowania klawiatury , wchodzi do glowicy , i w S21 jezeli chcesz wiedziec czy pompa olejowa dzala odkreca sie troche ta srube mocujaca rurke przy wejsciu do glowicy jak olej leci podczas pracy silnika to ok pompa tez dziala , chyba ze masz kanalik olejowy w srodku silnika, ale ten silnik tez niejest dobity chyba , moze masz za malo oleju tez moze byc powodem.Ale z reguly wskaznik padniety te wskazniki mozna pojedynczo wymienic
Post: 21 stycznia 2011, 20:55
Gdzie tam nowy, na razie wszystko stare, tyle co styki przeczyscilem. Okazalo sie, ze byl wiecej niz jeden rodzaj czujnika i w sklepie nie mieli tego wlasciwego. Musze zamowic gdzie indziej.
Kanal smarujacy klawiature jest chyba w bloku silnika, ale uchodzi dokladnie pod wlewem oleju, wiec jak tam poswiece, to powinienem zobaczyc czy pompa pompuje...
Post: 09 lutego 2011, 18:03
Sama wymiana oleju i filtra sprawila, ze wskazania cisnienia wariuja znacznie mniej. Musiala straszna zupa juz tam byc. Czujnik zostal na razie stary.
Post: 01 maja 2011, 18:37
Nie lepiej założyć mechaniczny wskaźnik?wtedy jest czarno na białym.Ja mam taki ze stara,tylko z pojedynczą skalą,nie podwójną i jest święty spokój.Dodatkowo jeszcze czujnik na kontrolkę.
Post: 03 maja 2011, 20:15
Moze i lepiej, ale zeby go wkrecic w gniazdo czujnika, trzeba dorobic koncowke. Ja na przyklad nie jestem slusarzem ani tokarzem.
Post: 13 sierpnia 2015, 09:19
Jakie ciśnienie w diezłku?
Olej do wymiany - czyli przed wymianą.
Po kolei - Zielona krecha - Silnik gorący na niskich obrotach,
Czerwona z prędkością - w czasie jazdy na gorąco
Niebieska - Zimny po starcie.
Jest się czym martwić? (zdaje sobię sprawę, że urządzenie pomiarowe (grucha w bloku) nie należy do dokładnych.
(Temperatura silnika w krytycznym momencie to Ta niebieska kreska)
1.jpg [ 72.76 KiB | Przeglądany 6717 razy ]
Post: 13 sierpnia 2015, 09:25
Wszystko w normie, o ile wskaźniki działają.
Post: 13 sierpnia 2015, 09:55
Działają. :) Czy po wymianie oleju na nowy, oczywiście ten sam 15w40, ciśnienie ulegnie poprawie, czy tylko na krótką metę?
Post: 13 sierpnia 2015, 10:15
Haha, a skąd wiesz, że działają? :D Skoro pytasz, to znaczy, że nie jesteś pewien :D Te czujniki i wskaźniki są obarczone... dużym.... "błędem", nazwijmy to tak :D
Przy tej jakości czujnikach i wskaźnikach, przy systematycznych terminowych wymianach raczej nie zarejestrujesz dużej różnicy, o ile w ogóle.
Post: 13 sierpnia 2015, 10:50
To moje "działają" było z takim przymrużeniem oka.
Czujnik ciśnienia oleju mam nowy - jeszcze ze starych zapasów. - Oczywiście nie oznacza to, że jest sprawny.
Uważam, że margines błędu w tego typu czujnikach jest dosyć spory. Nie mniej jednak po coś do jasnej cholery są te czujniki xP
Post: 13 sierpnia 2015, 12:43
Ja mam wskaźnik mechaniczny (tylko) i kontrolkę i jego wskazania mniej więcej pokrywają się z tymi,jakie przedstawił kolega na elektrycznym,więc można przyjąć,że ciśnienie na pewno nie jest gorsze,a może być nawet lepsze,bo jak wielokrotnie podkreślałem,to te wskaźniki w żuku,to o kant dupy rozbić.Jeśli nawet to ciśnienie pokazuje prawidłowo,to i tak odbiega ono od tego,jakie podaje książka,ale nie zatrze się,nie ma obawy.U mnie właśnie jest dosyć słabawe,ale nawet po ostrej jeździe na na gorącym silniku i wolnych obrotach ciśnienie jest cały czas ponad 1 tyle tylko,że po dodaniu gazu rośnie tylko do jakichś 2,5,a to znacznie odbiega od książkowego.Ale nic nie ruszam.
Post: 13 sierpnia 2015, 16:05
na cisnienie oleju może mieć wplyw parę rzeczy. zmieniłem ostatnio ole w beczce 200D, typ latał od lat na shellu 15w/40 i ciśnienie skakało, ponadto po dłuższej trasie miał 2bary na wyższych obr. teraz ma co prawda rzadszą 10w/40 organikę, ale wskaźnik lepkosci(nie mylić z lepkością) tego oleju jest taki, że po dłuzszej trasie ma 3 bary i 2 na wolnych, na dodatek nic nie skacze.
jak masz problem z ciśnieniem na ciepłym wlej sobie minerał motula 4000 motion 15w/50 i załóz dobry filtr oleju np. sędziszów.
w zeszłym tyg robiłem sierrę dohc, był kłopot z wahaniami ciśnienia i długim nabijaniem ciśnienia po nocy.
filtr był filtrona, olej shell 15w/40. teraz jest filtr knechta i olej motul 15w/50. problem zniknął. prawdopodobnie uszkodzony był zawór antidrain w filtrze(ściekał olej z magistrali po wyłączeniu silnika)
zawór przelewowy na pompie, który czasem się odkreca w ścierach dając podobne objawy był ok.
Cisnienie na gorąco ok-silnik cicho pracuje, nic nie grzechocze.
Post: 13 sierpnia 2015, 18:58
... shellu 15w/40 ...teraz ma co prawda rzadszą 10w/40 organikę
Jak rzadszą? Przecież oba mają lepkość SAE 40. Ogranika ma tylko wskaźnik lepkości lepszy, czyli mniej siada lepkość przy wyższej temperaturze.
