Dzisiaj jest 16 czerwca 2025, 09:38
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 10 lutego 2011, 00:43
No wlasnie, to mnie martwi :(
Jesli faktycznie jest za slaby, to co - dawka, pompa, kompresja?
Post: 10 lutego 2011, 02:58
A czy były jakieś inne objawy?
Np. czarny dym z rury?
Post: 10 lutego 2011, 07:13
Nie. Zasadniczo ten silnik nie kopci podczas jazdy.
Post: 10 lutego 2011, 09:50
ja mysle ze kompresja lub dysze w pompie wtryskowej , ale jak by cos mial z dyszami nietak to by kopcil i paliwo chlal.Albo ma przytkany przeplyw paliwa , ale wtedy to i by szrpal silnik nierowno chodzil zreszta jak cos z kompresja nietak to tez szarpie nierowno chodzi.
ja postanowilem sobie , jezeli jeszcze raz moja nysa z silnikiem S21 straci moc zdejme glowice i okaze sie ze zawory lub gniazda wypalone to wywale ten shit i dam ta glowice do specjalisty od silnikow :wink: jak on wstawi tam zawory i gniazda to bedzie szczelnosc i moc , bo ten shit orginalny to niewiem niemam do tego zaufania , jest dobrze narazie ale na jak dlugo.
Post: 10 lutego 2011, 10:17
< nysa - service > pisze:
No to kolejny znak zapytania, bo nic nie szarpie - chodzi rowno. Tylko na mrozie mu sie zdarza pracowac nierownomiernie, ale tylko jak jak jest bardzo zimny.
Post: 10 lutego 2011, 11:56
A na obrotach ma "kopyto"?
Jak tak to może być kwestia regulatora pompy wtryskowej. Nie wzbogaca dodatkowo dawki na niższym zakresie obrotów.
Post: 10 lutego 2011, 12:39
phinek pisze:
Zdefiniuj.
Post: 10 lutego 2011, 17:27
Jaką masz Vmax? i czy jak np. jadąc 70 km/h depniesz do podłogi to czy "daje czadu" czy też "poooowolirozważa koncepcję rozpędzania pojazdu" ?
Post: 10 lutego 2011, 18:04
phinek pisze:
Gdzies do 90 go rozpedzilem i dalej nie probowalem ze strachu przed ogluchnieciem. Ale jeszcze bylo miejsce pod noga.
Na 4 biegu od 70 na pewno nie daje czadu, ale wyraznie przyspiesza. No ale ja na co dzien jezdze osobowka.
Poszlaka przeciwko slabej kompresji - zatamkowalem pod korek, policzylem...
7 litrow na setke. Ktorys raz z rzedu. Pol po miescie, pol pod miastem.
Post: 10 lutego 2011, 20:54
No to może być właśnie padnięty korektor dawki w regulatorze pompy... i na niskich obrotach nie wzbogaca.
Post: 11 lutego 2011, 11:40
A w takiej sytuacji moze raz zamulac bardziej, a raz mniej? Bo tak jest u mnie.
Post: 11 lutego 2011, 20:21
Jak najbardziej...
Sprawdzałeś/wymieniałeś olej w pompie wtryskowej? Może była/jest mało oleju lub jest syfiasty i gdzieś się coś Tobie przycina.
Zasadniczo to tam siedzi dość skomplikowany wielozakresowy regulator prędkości obrotowej z zabudowanymi korektorami dawki i wystarczy, że dowolna pierduła się pierniczy to raz będziesz mieć prawidłową dynamikę silnika, a innym razem tragiczną.
Jak się będzie następnym razem łapać muła to spróbuj na chwilę wysprzeglić i zrobić przegazówkę lub 2-3... jak po tym zmieni się charakter pracy silnika, to jak nic przycinające się korektory.
Pewnie docelowo skończy się regeneracją pompy.
Post: 11 lutego 2011, 21:33
Tak, przegazowki zazwyczaj pomagaja, ale nie za kazdym razem. Czasami to po prostu chwile trwa i mija samo. Najlepiej, jak moge sie akurat zatrzymac. Jesli postoje ze zgaszonym silnikiem pare minut, to zawsze mija.
Tylko ze oprocz tego chwilowego mulenia mam wrazenie, ze auto w ogole jest caly czas slabsze niz powinno.
Nie zmienialem oleju w pompie. Wlew to jest ten czerwony korek z napisem "OIL", jak przypuszczam? :) A spust?
Wiesz moze jaki olej mozna tam wlac? Bo w mojej szczatkowej instrukcji do silnika nie ma tej informacji.
Post: 12 lutego 2011, 18:59
Zwykły silnikowy...a spust... szukaj na dole - winna być niewielka śrubka. Tu coś widać na dole...
Wymień olej i sprawdź czy pomoże - nawet możesz zrobić eksperyment w postaci wlać olej zmieszany z ropą - pokręcić silnikiem i zlać - nalać świeżego... pojeździć tydzień.
Znów wymienić.
Zużyjesz może pół litra na te operacje a może odratujesz regulator.
Post: 15 lutego 2011, 20:08
A jednak dojscie do tego korka jest takie, ze nima szans... Nawet jak sie polozylem, to nie bylo tam jak reki wsadzic. Bez kanalu ciezko.
