Dzisiaj jest 30 lipca 2026, 23:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 17 marca 2014, 20:20
Często rzemieślnicy nie robili tego Xa. Sam mam taki stopień rzemieślniczy, ale u mnie akurat część z Xem jest niezgnita, więc przespawam sobie przy okazji remontu.
Post: 17 marca 2014, 21:12
Zawsze można sobie takiego Xa wyklepać, widziałem już kilka magicznych sztuczek na filmikach z linków podanych tu czy na oldtimery.com
Post: 17 marca 2014, 21:27
Oczywiście, że można, ale to nie jest jakiś towar mega deficytowy, tak mi się wydaje... Ale wyklepać można wszystko, jasne. A jeśli komuś to jeszcze radochę sprawia to w ogóle. :)
Post: 17 marca 2014, 22:03
Jeszcze tak dla pewności, w orginale powinienem mieć ściankę działową za przednimi fotelami?
Idzie taką jeszcze gdzieś wyrwać?
Post: 17 marca 2014, 22:18
Nie koniecznie. Występowały wersje zarówno ze ściankami, jak i bez. Poczytaj tutaj napisane co nieco o wersjach i różnicach między nimi -> http://polskiedostawczaki.pl/historia-nys/
Post: 17 marca 2014, 22:36
Dzięki, czytam i czytam już tu wszystko jak leci od trzech dni.
A właśnie jestem w trakcie negocjacji blach do nyski, może z kimś z tąd.
Post: 18 marca 2014, 18:37
Tak szczerze mówiąc między nami, to w mojej "rolniczce" też są "łyse" stopnie bez żadnych przetłoczeń. Zamiast oryginalnych blach, mam wstawione płyty stalowe o grubości 3 mm. Taki remont blacharski przeprowadził poprzedni właściciel. Ale się tym zbytnio nie przejmuję :wink:
Myślałem nad zamocowaniem do tych blach cienkich listewek w kształcie tego "iksa" i zamaskowaniem łączeń w taki sposób, że będzie wyglądało to na przetłoczenie :wink:
Nie wiem jeszcze, jak zrobię z samymi progami, bo mam tłoczone blachy stopni wycięte z jednego wraku... Jakoś tam pokombinuję, żeby "nie kuło w oczy", ale też i nie trzeba było wszystkiego "pruć", bo nic mi z Nyski już nie zostanie, jak tak wszystko na raz wytnę z niej :lol:
Post: 18 marca 2014, 22:09
Stopnie czasami można dorwać na alledrogo, choć bywa, no właśnie.... drogo :D
Post: 19 marca 2014, 22:37
Następny rozdział. Co pod maską kwitnie.
Parę zdjęć i kilka pytań.
- nie widzę zbiorniczka wyrównawczego od chłodnicy, na zdjęciach innych nys był z lewej strony, jak dobrze kojarzę to taki sam jak w polonezie czy 125p. Taki model, czy gdzieś przepadł?
- również w innych nysach z prawej strony odchodzą rury od nagrzewnicy, a u mnie jakaś tam klapka do której dochodzi linka (zerwana) pewnie od jednego z ciengien na desce.
83.JPG [ 262.7 KiB | Przeglądany 7942 razy ]
82.JPG [ 291.76 KiB | Przeglądany 7942 razy ]
81.JPG [ 239.33 KiB | Przeglądany 7942 razy ]
80.JPG [ 279.24 KiB | Przeglądany 7942 razy ]
79.JPG [ 244.9 KiB | Przeglądany 7942 razy ]
78.JPG [ 281.14 KiB | Przeglądany 7942 razy ]
77.JPG [ 255.47 KiB | Przeglądany 7942 razy ]
76.JPG [ 267.85 KiB | Przeglądany 7942 razy ]
75.JPG [ 268.23 KiB | Przeglądany 7942 razy ]
74.JPG [ 247.78 KiB | Przeglądany 7942 razy ]
73.JPG [ 271.7 KiB | Przeglądany 7942 razy ]
72.JPG [ 251.29 KiB | Przeglądany 7942 razy ]
71.JPG [ 257.33 KiB | Przeglądany 7942 razy ]
70.JPG [ 244.29 KiB | Przeglądany 7942 razy ]
Post: 20 marca 2014, 00:54
Nagrzewnicę masz starszego typu, niż ta z rurami (masz właściwą do rocznika).
Zbiorniczek wyrównawczy - też go fabrycznie nie było (jeszcze), dopóki nie musiało być ;) Póki samochód mógł "wypluwać" nadmiar płynu na podłoże, nie było powodu go wprowadzać na montaż. 8) :wink:
Post: 26 marca 2014, 15:27
Mówicie że listwy zawsze były, więc kurier dzisiaj komplet takich miał dla mnie.
P3260670.JPG [ 215.59 KiB | Przeglądany 7911 razy ]
Post: 07 kwietnia 2014, 13:28
Pojazd: Nysa 522T 1983
edar pisze:
Kolego, ja mam taką ściankę działową za przednimi fotelami, będę się chciał jej pozbyć.
Wydaje mi się tylko, że jest ona przyspawana, ale chyba innej opcji w Nysach nie było.
Wkrótce będę miał też na zbyciu całą oryginalną szarą tapicerkę i 6 ławeczek od towoski.
Wszystko w bdb stanie.
Post: 07 kwietnia 2014, 18:49
taka ladna nysa naprawde chcesz ta scianke wycinac ? lepiej fotele przednie sobie zalatw starsze , bo te nowe z 90 lat sa strasznie :wink:
Post: 03 maja 2014, 23:34
No to już parę blaszek mam, kosztowały mnie trzy razy tyle co cała Nyska... koledzy kręcą głowami z niedowierzaniem na co mi to wszystko!?
P5030150.JPG [ 217.07 KiB | Przeglądany 7830 razy ]
P5030149.JPG [ 198.14 KiB | Przeglądany 7830 razy ]
P5030148.JPG [ 165.07 KiB | Przeglądany 7830 razy ]
P5030146.JPG [ 199.78 KiB | Przeglądany 7830 razy ]
Post: 04 maja 2014, 07:56
no wlasnie naco ci to wszystko :mrgreen: nowe dzwi dopasowac bedzie zabawa :x , jak ja remontowalem moja nyse , wolalem stare dzwi naprawic w dolnej czesci , niz dopasowywac nowe.
