Dzisiaj jest 30 lipca 2026, 20:07
Post: 02 stycznia 2015, 11:34
Witam.
Przeszukalem forum lecz nic nie znalazłem na ten temat,czyli od czego pasują wycieraczki ? (oryginalne są mocowane do ramienia na śrubke a współczesne wyciskanie) .
Po ogledzinach nowych wydaje mi się ze wystarczy rozcięcia nit i przy kręcić na srubke?
Lub inny pomysł lecz nie mam obecnie wymienić całe ramiona od np. Fiata,poloneza? (minus taki ze nie będzie to już mieć swojego klimatu podwójnego nysowego ramienia.
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p i 125p 82”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 02 stycznia 2015, 14:52
o ile pamiętam to wycieraczka nie jest nitowana z ramieniem tylko na wciskanie była jak poniżej a na to wchodzi odpowiedni plastyk który ci dają do wycieraczki jak kupujesz tak jak poniżej
pióro.jpg [ 44.62 KiB | Przeglądany 16151 razy ]
żuk - nysa.jpg [ 14.36 KiB | Przeglądany 16152 razy ]
Post: 02 stycznia 2015, 21:46
U mnie to wygląda tak.
Chodzi mi o nit na środku wycieraczki z twojego zdjęcia u mnie jest Śruba(jak na moim zdjeciu)
Po ogledzinach moich ramiona muszą zostać oryginalne z względu na dodatkowe prowadzenie /podpore.
IMG_20150102_203627_edit.jpg [ 279.8 KiB | Przeglądany 16142 razy ]
IMG_20150102_203637_edit.jpg [ 247.05 KiB | Przeglądany 16142 razy ]
IMG_20150102_203652_edit.jpg [ 245.56 KiB | Przeglądany 16142 razy ]
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 03 stycznia 2015, 21:16
no to będziesz musiał wyciąć ten nit w piórze i w jego miejsce zapodać sróbkę która jest u ciebie w ramieniu
Post: 04 stycznia 2015, 01:41
A wymienić samą gumę...? Przecież piórka są rozbieralne.
Post: 04 stycznia 2015, 09:00
Popytam w sklepach , kiedys przerabialem do codziennego auta pieniadz podobny wiecej zabawy i gumy na zamowienie bo nikt nie chce sie w to bawic.
Fiat 126p 97”
Nissan Cherry 83”
Fiat 126p 77”
Niewiadow n126 75”
Trabanta 601 72”
Wsk 125 58”
Post: 04 stycznia 2015, 12:14
tak jak mag pisze-sam gumkę kupiłem w motoryzacyjnym i tą staą wysunąłem, a nowa wsunąłem. ot cała logika. 15 minut roboty.
Post: 04 stycznia 2015, 16:42
Ja, jeśli można wtrącę swoje trzy grosze. Wycieraczki kupiłem w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym podając wymiar. Wywaliłem plastikowe adaptery, wyciąłem tulejkę do której mocowane były adaptery mocujące i rozwierciłem otwory do 5 mm Zamontowałem do ramiona za pomocą śruby piątki,a między blaszki na śrubkę dałem tulejkę dystansową, którą dorobiłem z plastikowej rurki. Daję fotki poglądowe. Wycieraczki kosztowały parę groszy a roboty było z 20 min.
20150104_162333.jpg [ 126.59 KiB | Przeglądany 16093 razy ]
20150104_162241.jpg [ 114.02 KiB | Przeglądany 16093 razy ]
Post: 28 stycznia 2015, 18:02
a w mojej nysie z 86 roku , jest taki numer ze otwory na wycieraczki w tym dolnym podszybiu sa nierówne , to znaczy te ta prawa wycieraczka podczas pracy dochodzi do przedniego slupka który laczy szybe przednia , i ten problem nie troche wk..... wymienilem mechanizm wycieraczek na nowy , w starym byl ten plaskownik który steruje prawy wycierak wygiety , chyba dlatego wlasnie zeby niedochodzila do slupka przedniej szyby , mysle nad tym jak by to rozwiazac , zaloze sie ze moja nysa niejest jedyna z takim problemem :mrgreen: skrócic ten plaskownik prawy :roll: tylko niewiem jak wtedy bedzie sie caly ten mechanizm zachowywal podczas pracy :roll:
Post: 28 stycznia 2015, 18:23
Motgumy pasują na normalna śrubkę, jest w nich otwór i montuje sie bez problemu. Poza tym sa polskie i guma pierwsza klasa, 2 lata (3 zimy) i 40-50tys km bez kłopotu chodzą
Post: 28 stycznia 2015, 23:15
Tomek-przecież możesz przestawić całe ramie na tym wieloklinie i problem zniknie. Też tak miałem i zapomniałem o sprawie dawno temu, jak przestawiłem.
Post: 28 stycznia 2015, 23:27
Dokładnie. U mnie też był ten problem, ale to kwestia nierównej długości szyb. One po prostu nie spotykają się w środku, tylko łączenie jest przesunięte o jakieś 5cm.
Post: 29 stycznia 2015, 07:42
jak przestawie to prawa wycieraczka jest wysoko :? jak obydwie przestawie to mam te wycieraczki równo ale sa jakies dobre 20 cm od tego lacznika srodkowego szyb , próbowac to ja tez próbowalem przestawiac :? one tez umnie niesa równo w pionie tylko lekko skosnie
Post: 20 listopada 2015, 10:48
Pojazd: Nysa 522T 1983
Ja w temacie wycieraków mam inny problem. Zakupiłem jakiś czas temu wycieraki starego typu (rok prod. 1976).
Wyglądają tak:
IMG_6565.jpg [ 462.95 KiB | Przeglądany 15354 razy ]
IMG_8142.jpg [ 380.75 KiB | Przeglądany 15354 razy ]
A tak wyglądają moje stare wycieraki:
IMG_6566.jpg [ 628.06 KiB | Przeglądany 15354 razy ]
Różnią się m.in. mocowaniem do mechanizmu (zaznaczone strzałkami).
Problem polega na tym, że te starego typu średnio pasują na mechanizm nowego typu.
Ma ktoś pomysł jak to rozwiązać?
Post: 20 listopada 2015, 13:18
zamontuj stare wycieraczki spowrotem.
