Dzisiaj jest 08 czerwca 2026, 19:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 440 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 30  Następna
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 14 września 2015, 09:30
Mocno szlifowałeś obudowę ? Nie osłabi to aby konstrukcji?
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 14 września 2015, 09:35
zdjąłem jakieś 50%, powinno być ok, bo całość jest mega sztywna i dobrze spasowana. Jeżeli pęknie to przerobię uchwyt jeszcze raz biorąc pod uwagę to o czym pisałem i wsadzę nowy alternator (ten w zasadzie zakupiony głównie na potrzeby dopasowania, ale jak będzie działał poprawnie to pewnie chwilę pojeździ).
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 17 września 2015, 08:01
Kolejny mały sukces na kącie moim i żuczka. Układ chłodzenia poskładany i przetestowany. Niestety okazało się, że włącznik wentylatora jest uszkodzony i nie załącza go automatycznie, ale oczywiście zostawiłem sobie na razie w formie prowizorki możliwość wymuszenia. Wygląda na to, że modyfikacje spełniają swoje zadanie w 100%, dzisiaj mam nadzieję na testy w warunkach bojowych - o ile kupię nowy włącznik. Kolejny problem to brak kontrolki ładowania, nie mogę znaleźć co prawda schematu tego alternatora, ale mam 2 dodatkowe piny bez oznaczeń. Założyłem, że na wyłączonym silniku i włączony zapłonie kontrolka powinna świecić, więc tak jest tylko kiedy podpinam pod lewy, ale później po odpaleniu wcale nie gaśnie, mimo że napięcie na akumulatorze mierzone na wolnych obrotach z włączonym wszystkim co tylko się da pokazuje mi około 13,1. Generalnie nie jest to jakiś mega problem, bo i tak pewnie gdzieś upchnę woltomierz co by mieć wszystko pod kontrolą.. ale jakoś nie mogę przeżyć że coś w moim żuka ma nie działać ;)
Co do wrażeń po zdjęciu śmigła... na pewno jest sporo ciszej. Mam również nadzieję, że poprawi to warunki pracy motoru w zdecydowanie chłodniejsze dni, ale na chwilę obecną ciężko cokolwiek powiedzieć.
Komentarz: zamontowana
20150915_211554.jpg [ 225.67 KiB | Przeglądany 6818 razy ]
Komentarz: po montażu wentylatora
20150914_220241.jpg [ 191.23 KiB | Przeglądany 6818 razy ]
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 17 września 2015, 09:19
Bardzo fajnie wyszło. W przypadku silnika diesla taka przeróbka będzie nieco utrudniona zważywszy na to, że diesl się dłużej nagrzewa... Ubieram mojego w kaftanik by grzał lepiej.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 17 września 2015, 11:14
zokolic pisze:
to tym bardziej sztywne śmigło jest chorym pomysłem, a latem znowu jego wydajność nie wystarczająca bo za daleko od chłodnicy i ciągnie bokami. Widziałem na forum obudowę do wentylator chyba prze Diesla zrobioną i taka była wstępna koncepcja. Ale mój żuczek będzie użytkowany również zimą, więc stwierdziłem, że łatwiej będzie dać elektryka niż kombinować z jakąś wiskozą czy innym wynalazkiem.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 18 września 2015, 16:01
Wycinał ktoś przegrodę za kierowcą? Chcę wywalić ją całkowicie i zastanawiam się czy wstawiać zamiast jakieś stężenia do słupków.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 18 września 2015, 17:59
Czyli jednak myślisz o wnętrzu :D
http://zlombol.pl/index.php/pl/forum-12 ... t=10#25503
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 18 września 2015, 21:23
Thx... Muszę mieć zajęcie na weekend, a na części do zawieszenia jeszcze brakuje mi kilka zl... Testy drogowe skromnie, ale zrobione. Temperatura na zewnątrz 16C, podczas jazdy wskazówka stoi w pionie, na postoju po około 5 min rosnie do 90 i załącza wentylator. Chodzi tak może minutę i znowu kilka minut ciszy. Chyba sukces. Jutro wycieczka do stolicy, więc zobaczymy jak jest w trasie i przy okazji organoleptycznie przeklamanie licznika po zmianie kapci.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 22 września 2015, 07:26
Wycięcie przegrody za kierowcą wiaże się z osłabieniem konstrukcji kabiny.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 25 października 2015, 16:26
Mam takie włączniki wentylatora od skody felicii/favorit. temperatury załączenia odpowiednio 85/88C wyłączenia 80/83C.
obroty S21 to od 600 do 4000obr, przełożenie silnik/ nowy alternator powinno być około 1: 2,5. ale lepiej sprawdzić w charakterystyce danego alternatora.
Miałem kłopot z prądem mimo ledów w trakcie miejskiej jazdy zimą- przy pracujących nadmuchach środka i czasem wiatraku chłodnicy potrafiło braknąć prądu, mimo,że kontrolka nie wskazywała niedoładowania. Trafił mi się alternator z Subaru, ale może wstawię z Caroplusa, wszak niemal identyczny co nyskowy, ale wiecej A ma.
Jak coś, to zapraszam do Pruszkowa, pochwal się Zielonym:)
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 25 października 2015, 17:06
Bywam często, daj na priv namiary to się odezwę jak będę w okolicy. W tej chwili mam rozdłubane w zielonym kilka tematów, ale w tygodniu planuje większość zamknąć... W każdym bądź razie miałem środka nie ruszać, a tu trochę z konieczności a odrobinę z przypadku mała rewolucja ;)
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 25 października 2015, 18:49
Pojazd: Żuk A07 1985
Też musimy się jakoś spotkać, jesteśmy prawie że po sąsiedzku :D
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 25 października 2015, 19:32
To może przy okazji przyszłej soboty lub niedzieli spotkanie w większym gronie?
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 25 października 2015, 20:48
no, nie wykluczam:)jestem za
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 05 listopada 2015, 20:38
Dawno nie pisałem co tam u Zielonego, a działo się sporo. Po pierwsze zgubiłem klucze, więc tymczasowo funkcję stacyjki przejęły dwa przyciski dzwonkowe - jeden NO uruchamia rozrusznik, drugi NC wyłącza zapłon... kluczyki na szczęście znalazłem, więc jak ktoś potrzebuje to mam komplet nowych wkładek do zamków, a nowa stacyjka z blokadą za bagatela 200zł jakby ktoś szukał jest w sklepie w Kozerach :).
Poza problemem z kluczykami ostatnio jak wracałem silnik totalnie stracił moc i doturlałem się do domu kilka km na niższym biegu - na luzie jak depcze w pedał przyspieszenia to gaśnie, a jak dodaje delikatnie to z trudem, ale jakoś wkręca na obroty - co może być przyczyną?
obstawiam, że zapłon się przestawił, ale za krótko się znamy żebym miał pewność ;)
Zarzekałem się, że środka nie ruszę w tym roku. Niestety, albo stety pękło kolejne mocowanie budy do ramy i trzymała się już tylko na tylnym pasie, więc postanowiłem zrobić z tym porządek. Przy okazji wyczyściłem i zabezpieczyłem antykorozyjnie ramę. O ile stan głównych profili ramy jet świetny, to wsporniki resorów już tak ładnie się nie prezentowały, więc w ruch poszła spawarka. Na podłogę idzie wodoodporna płyta OSB, dodatkowo od spodu zabezpieczona biteksem, a zamiast belek pod deskami zrobiłem kratę ze stalowych profili. Wyciąłem płytę grodziową jak widać i obecnie dorabiam stelaże pod nowe fotele.
20151008_124125.jpg [ 97.62 KiB | Przeglądany 6613 razy ]
20151026_190016.jpg [ 126.65 KiB | Przeglądany 6613 razy ]
