Dzisiaj jest 08 czerwca 2026, 20:25
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 440 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 30  Następna
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 17 listopada 2015, 00:02
resory z traffica dłuzsze troche są, trzeba rozkrecić i obciąć 2,5-3cm od przodu. Minimalnie trzeba dostosować je-są też troszkę szersze itd , warto kupić z jarzmami. ale jeździ sie ok.
chyba te z długim 2 piórem lepsze niz z krótszym.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 17 listopada 2015, 22:38
Witam posiadam resory o przebiegu od nowości 5000 km w idealnym stanie info PRIV
Predom Dezamet
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 18 listopada 2015, 19:09
Ma może ktoś fotkę uszczelki tylnej klapy dzielonej? Wstawiłem nowy tylny pas i odratowałem dolną klapę, ale nie miałem i pojęcia nie mam czego szukać i jak to jest mocowane, o ile w ogóle coś tam fabrycznie było.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 18 listopada 2015, 22:16
Pojazd: Żuk A07 1985
dolna klapa nie ma żadnych uszczelek, są tylko na "budzie"
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 18 listopada 2015, 23:27
To może jakiś pomysł czym to uszczelnić. Dla ścisłości chodzi o szparę pomiędzy klapą dolną a górną.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 19 listopada 2015, 00:25
Ale o co właściwie pytasz? O szczelinę dół tylnej klapy / podłoga czy o szczelinę między klapą dolną a górną...?
Pokaż jakąś fotkę, jak to u Ciebie wygląda.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 19 listopada 2015, 13:24
Pytanie o uszczelkę w szczelinę zaznaczoną czerwoną strzałką bo w tej zaznaczonej niebieską jestem prawie pewien że nie było nic. A przy okazji może jakiś pomysł jak obniżyć zawias klapy o te brakujące 0,5 cm, bo tak średnio się spasowała - imadło, palnik młot i gięcie zawiasów, czy wyciąć i przespawać uchwyty w ramie?
PS ..że kolor się różni widzę, tak dobrali.. ale i tak efekt mnie zadowala biorąc pod uwagę, że malowałem pierwszy raz 8)
zuk.jpg [ 360.77 KiB | Przeglądany 5770 razy ]
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 19 listopada 2015, 15:12
Co chesz obniżac o 0,5cm? :) Klapa ma prawidłowa szczelinę tam, gdzie zaznaczyłes czerwoną strzałką, pasuje na te bolce z zamknięciem w ”łotnikach...
Tam, gdzie dałeś czerwoną stzrałkę - przy górnym skrzydle powinna być uszczelka - dokręcana od spodu do górnego skrzydła.
Na dole zaś - czy desi nie sa czasem coś cieńsze, niż fabryczne? Tam generalnie fabrycznie wychodizło "na styk" z grubościa podłogi, a na sam brzeg byl przykręcany stalowy kątownik "zamykający" jakby deseczki.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 19 listopada 2015, 16:12
Właśnie problem jest taki że na bolce wchodzi na siłę a gdyby ruszyć w dół kawałek było by z luzem. Górna klapa przy tak małej szczelinie nie da się zamknąć - muszę domykać obie na raz.
Bardzo proszę o jakąś fotkę tej uszczelki i mocowania.
W szczeline na dole idzie jeszcze kontownik, ale muszę coś dorobić, bo niewiele zostało ze starego. A zamiast desek jest płyta cieńsza, ale za to pod spodem gęstrza i wyższa niż normalne belki stalowa kratownica. Więc wysokość jest bez zmian. Klapa od spodu była "ratowana" i tu pewnie pojawiło się dodatkowe kilka mm które teraz mnie wqr...a
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 19 listopada 2015, 21:08
Tak to powinno wyglądać w zdrowym Żuku (nie licząc wgniot na klapie :D )
Kątownik możesz dać aluminiowy, będzie się ładnie odcinał, choć nie będzie to już oryginał.
resized__DSC1337.jpg [ 232.76 KiB | Przeglądany 5746 razy ]
resized__DSC1335.jpg [ 443.96 KiB | Przeglądany 5746 razy ]
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 19 listopada 2015, 21:48
Można wkleić miedzy połówki uszczelkę profil "D", w Piastowie w Stanbolu na Warszawskiej kupisz. mnie wiało dołami drzwi i tylną klapą, idealnie uszczelniła. czarna jest i ma b. mocny klej, produkt Stomil Sanok.
Na moim temacie jest chyba foto klapy z uszczelką.
A kolor-spoleruj całość i będzie mała różnica.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 21 listopada 2015, 18:15
Czy do gazników webera do żuka dawali różne dysze główne? Mam I 110 i II chyba 140, a wszelkie prawidła jakie posiadam mówią o większych.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 21 listopada 2015, 18:44
jeśli masz 28/35 webera to na 1szym 110 jest ok, na drugim powinna być 145.
dysze powietrza 1 250 na rurce f27 i 2 225 na rurce f35
dysza wolnych 45
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 21 listopada 2015, 22:01
Główne się zgadzają, na pozostałych nie widzę oznaczeń. Ma może ktoś w okolicy zestaw uszczelek do tego gaźnika? Zamówiłem i będzie na wtorek w Kozerach a blokuje mnie to z innymi pracami, więc chętnie pożyczę lub odkupię.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 21 listopada 2015, 22:02
..no i oczywiscie dziękuję za info o rozmiarach dysz
