Dzisiaj jest 08 czerwca 2026, 21:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 440 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 30  Następna
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 22 listopada 2015, 13:42
pod gaźnik mam, pod pokrywę raczej nie, ale stara najczęściej jest ok.sprawdze jutro. mam kilka takich gaźników, 1 na pewno nowy. dysze poza 225 i rurki poza f27 też mam.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 22 listopada 2015, 14:19
Na jutro to juz się nie fatyguj, poczekam na dostawę w Kozerach. Dysze wyglądają ok, były zarośnięte takim piaskiem - delikatny kamień jakby, ale wszystko puściło więc raczej nie ma sensu wymieniać. Główne mają rozmiary jak pisałeś 110 i 145, reszta nie wiem, będę się martwił jak coś będzie nie tak.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 22 listopada 2015, 14:46
iglica szczelna? wysokość pływaka 5,5mm bez uszczelki i na nie wciśniętej kulce w iglicy. jak nie wykręcisz dysz powietrza z rurek, to nie pomylisz ich, rurka emulsyjna f 35 do drugiego przelotu to ta która ma 6"pieter" otworków. razem 24 otwory.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 22 listopada 2015, 15:05
Wykrecalem i robilem fotki co do czego. Wszystko wyczyszczone i czeka na złożenie z uszczelkami. Jedyne co mnie martwi to spory luz na osi pierwszej przepustnicy. Jeżeli będzie problem to oddam do tulejowania - od kiedy go mam chodził tylko na lpg.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 22 listopada 2015, 15:15
tulejowanie raczej drogo wyjdzie, wiecej niż nowy/dobry gaźnik. lpg nie ma na to wpływu, te gażniki szybko łapia luzy. jeśli ori ośka była mosiężna to wyciera się ona, można wstawić nową stalową, korpus z reguły przeżywa. czasem wystarczy rozwiercić korpus jeśli wytarty i wstawić ośkę nadwymiarową, bez tulejowania. ośke też mam.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 22 listopada 2015, 15:57
O... To po ośkę podjadę jutro, na to nie wpadłem. Będę dzwonił.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 24 listopada 2015, 12:15
Luzy zaworowe ustawione. Nie wiem czy to normalne bo zawsze wydawało mi się, że trzeba je kasować, a tu za ciasno... Chyba, że coś źle zrobiłem.
Generalnie to tak: koło w górę, świece wyjąłem, żeby łatwiej było kręcić, 4 bieg i ustawiłem znak na kole + palec w kopułce na pierwszy. Zawory ładnie się zamknęły ale ciasno, więc poluzowałem i na blaszkę 0,2 tak żeby dosyć ciężko chodziła. Później koło + 180 stopni (na oko palec na 2 cylinder i zamknięte zawory) ustawione luzy na drugim, analogicznie 4-ty i 3- ci.
20151124_114857.jpg [ 180.06 KiB | Przeglądany 5839 razy ]
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 24 listopada 2015, 12:28
No i słusznie. Jak się zużywają zawory i gniazda to luz się zmniejsza, jak wałek i popychacze to zwiększa.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 24 listopada 2015, 15:27
Jak często powinienem robić taką regulację? Na dzisiaj jeszcze do montażu nowe resory i mam nadzieję, że wieczorem po złożeniu gaźnika w końcu pierwsza jazda na benzynie:)
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 24 listopada 2015, 17:28
jak śmigasz na gazie to najczęściej luz sie zmniejsza. poza tym na wydechach daje sie 0,3mm, bo inaczej będą się jeszcze szybciej wypalać.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 24 listopada 2015, 20:54
Czy tuleje gumowe powinmy wchodzić luźno w ucho resora?
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 24 listopada 2015, 21:25
Luźno -w tym sensie, że możesz je wżożyć bez użycia siły, ale nie mają żadnego luzu, nie "telepią się" - jak najbardziej mogą.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 24 listopada 2015, 21:29
Tak właśnie
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 24 listopada 2015, 22:19
Pojazd: Żuk A07 1985
Ma do was takie pytanie. W Żuku S21 luzy zaworowe ustawiamy na ciepłym czy zimnym silniku?
Z góry dziękuję :D
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 24 listopada 2015, 22:49
Na zimnym.
