Dzisiaj jest 19 sierpnia 2026, 21:46
 Tytuł: Re: Silnik 4c90
Post: 26 grudnia 2015, 13:58
Ja mam jednego z ostatnich Żuków z Andorią. Nie miała żadnego katalizatora, na silniku jest naklejka EURO 1.
Teraz najlepsze - słyszałem że zdaje się od 1992 zakończono produkcję Żuków z S21 bo właśnie silnik ten nie spełniał Euro 1, a Andoria spełniała. Co ciekawe - na Złombolu jechał z nami Żuk, starszy od naszego o kilka numerków seryjnych, też z 1998 roku, z fabrycznym S21 pod maską... Ktoś może mi potwierdzić to info o zaprzestaniu montażu S21 w Żukach jakoś wcześniej?
Post: 26 grudnia 2015, 14:01
My mamy dwa Żuki z 1997, które fabrycznie mają S-21. Oba mają katalizatory. Montowali S-21 do końca, mało tego - nawet ostatni Żuk, co stoi w Muzeum ma zdaje się S-21.
EDIT: Oczywiście, że ostatni Żuk miał S-21, oto fotka :)
resized__DSC4929.jpg [ 675.28 KiB | Przeglądany 13859 razy ]
Post: 26 grudnia 2015, 20:14
No tak, to pewnie ten kat jest po to, żeby S-21 miał normę.A skoro piszecie, że w 4C90 nie było kata, to pewnie właśnie dlatego, że norma była spełniona fabrycznie i nie było potrzeby dalszych modyfikacji.
Post: 26 grudnia 2015, 22:03
buźka pisze:
Niestety, normy emisji spalin narzucane przez unie, a tam rządzą szwaby, więc ich firmy zarobią trochę kapusty na elektronice i układach common rail.W ciągnikach to też stosują, bo też wyżyłowali im normy spalania.Taki Zetor np. nie potrafił opracować swojego systemu common rail do silnika, ani stworzyć od podstaw nowej jednostki, bo to koszty, homologacje, badania it. więc wzięli gotowe silniki z firmy Deutz (niemieckiej). I kto tu głównie zarabia na tej ekologii?
System Common Rail wymyślił FIAT i on jako pierwszy montował je w swoich dieslach, kiedy jeszcze Niemiaszki brnęli w pompowtryskiwacze. Później go sprzedali boszowi, bo w sumie lepiej jest, jeżeli osprzęt robi firma, która się w tym specjalizuje. (Dlaczego pompy wtryskowe do 4C(T)90 mamy z Motorpala?) Wszak nasza Andoria też kupowała komonrajla i wstawiała do swych silników i pracowało to bardzowerygód. (Nie drajwerowałem ale spędziłem trochę w Gazeli pędzonej właśnie Andorią z komonrajlem).
buźka pisze:
A to wszystko jest gówno warte, bo się psuje na potęgę, a jeszcze przy jakości naszego paliwa, to już w ogóle.
Jakość paliwa to jedno - a przecież chcielibyśmy mieć dobrej jakości paliwo? A druga sprawa, że te wszystkie nowe technologie psują się bo są nowe.
Co do WSKi 175 - pojazd z poprzedniej epoki, kiedy jeszcze nie było żadnych norm. A teraz są. I dobrze, że są. Szkoda tylko, że tak trudno dopuścić jakiś "wyjątek"...
Post: 26 grudnia 2015, 22:23
Że Fiat wymyślił, to wiem.Przykład z ciągnikami podałem żeby uzmysłowić, że jest to typowa zagrywka tworzenia problemu i jego rozwiązania, czyli inaczej, wyśrubowali normy, bo mają silniki spełniające te normy i jeśli ktoś chce sprzedawać ciągnik w UE, to musi albo swój silnik zrobić, albo kupić gotowy silnik, lub same podzespoły, jak zrobiła Andoria.Sprytne, nie?
Pompy Motorpala zastosowali dlatego, że nasze zakłady nie potrafiły wyprodukować pompy wtryskowej, która dawała by precyzyjniejsze dawki paliwa, tak przynajmniej gdzieś tam w necie wyczytałem.Porównując pompy Motorpala, a nasze polskie z Mielca, to jednak czeskie są troszkę lepsze.Nawet w silniku SW400, jego doładowanej wersji 6CT107 w któreś ostatniej odmianie była pompa Motorpal, bo silniki miały już sporo zwiększoną moc w stosunku do pierwowzoru i obowiązywały dla nich już wyższe normy spalania.
Andoria, żeby sprzedać silnik musiała też coś zrobić, więc kupili system u szwabów i jakoś się kręci.Opracowanie nowego silnika kosztuje i takiej fabryki raczej obecnie na to nie stać.Chwała im, że dalej coś tam robią.Gdzie te dawne czasy, kiedy ta (i inne) fabryka pracowała na pełnych obrotach?
A nowe wynalazki się psują, bo się mają psuć i chyba każdy już to powinien wiedzieć.Era długo działających samochodów już się skończyła.
Post: 27 grudnia 2015, 12:58
tylko ten katalizator tez zabiera moc , wywalic to :wink:
Post: 27 grudnia 2015, 14:10
z tym common rail nie do końca tak było. wynalazek jest boscha z 94-95r, pierwszy kupił to Fiat-chyba w 96r było pierwsze jtd, następnie w połowie 98r Hdi grupy PSA. niemcy nawet pompek wtedy nie mieli, Tdi bazowały na pompach boscha vp37 i vp44-taka pompa jak VE, tylko elektronicznie sterowana. Pompki weszły juz w XXIw i szybko okazało się że to ślepa uliczka, nie dało się na tym realizować więcej niż 2 dawek w trakcie jednego wtrysku, a zatem i norm hałasu, zuzycia paliwa i czystości spalin. Dość szybko wprowadzili common rail, ale...
dalszy ciąg historii znają już wszyscy. Warto wspomnieć, że niejako odkrywcą mechanizmu oszustwa polegającego zmniejszeniu emisji gazów w trakcie testu ECE przez pojazd był obecny dyrektor ITS p. Marcin Ślęzak-jego praca doktorska jest własnie o tym. I było to 8 czy 9 lat temu.
S 21 był do końca, tyle że od 92r nie robili go w FSO, przenieśli gdzieśtam.
Post: 27 grudnia 2015, 15:50
Jeszcze odnośnie zapytania kolegi o sterowanie pompy rozdzielaczowej.Znalazłem stary artykuł o Andorii i jest zdjęcie silnika 4CTi90 i dokładnie widać sterowanie na linkę.
Cały artykuł
http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosc ... Id,1374394
Post: 04 stycznia 2016, 12:19
I znów post pod postem, ale cel szczytny :wink:
Tu macie link do jakieś gazety.Znalazłem na necie.Na stronie 40 jest ciekawy artykuł o Andorii i jest parę rzeczy o silniki 4C90, m.in o tym, że w początkach produkcji stosowano pompy wtryskowe polskiej produkcji WZM, ale się nie sprawdziły i dlatego dali Motorpala.
http://docplayer.pl/7663243-70-lat-ando ... ywiad.html
Post: 09 stycznia 2016, 13:43
Myślicie że da sie bez problemu przerzucić pompe rotacyjną do silnika z pompą rzędową ?
Post: 09 stycznia 2016, 14:33
Przerzucić się da bez problemu, oczywiście musi pochodzić z tego silnika, z uwagi na sprzegielko napędu.Tyle tylko, że pompa Boscha ma korektor nadciśnieniowy, bo pochodzi z wersji doładowanej i chyba nie będzie to działać prawidłowo w silniku wolnossacym.
Post: 09 stycznia 2016, 15:14
tzn chodziło mi o 90konny td i 102 konny td
Post: 09 stycznia 2016, 17:42
Aha, to co innego.W takim wypadku powinno być wszystko ok. bo te pompy były też w wersjach bez intercoolera, więc są pewnie w pełni zamienne.Pytanie, czy chcesz wstawić pompę od 90-cio czy 102 konnej wersji.
Post: 10 stycznia 2016, 11:39
myśle czy da sie z 90 konnego zrobić 102 konny bez dłubania.
Bo myśle o budowie autolawety a więkrzość turbo andorii ma rzędowe pompy 90 konne.
Post: 10 stycznia 2016, 19:32
jak masz rotacyjną pompę to zaden kłopot. podkręcasz dawke podstawową(wkręcasz śrubę regulacyjną do oporu-tulejki) i przedtawiasz ogranicznik dymienia na max wydatek. potem ustawiasz zawór bypass na turbinie manometrem na wyzsze cisnienie doładowania, np z 0,6 na 0,9bara(ma się otworzyć przy takim ciśn).
Ciśnienie ma być takie, żeby za dużo nie dymił, metoda prób i błedów. Generalnie nie uzyskasz tym sposobem 102 koni, a sporo więcej:)
tu masz przewodniki:
pompy bosch i lucas, turbo z 2 rodzajami sterowania bypassem:
https://www.youtube.com/watch?v=X4l5on3_IrA
tu o regulacji ogranicznika dymienia i wogóle:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55547
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=72232
kiedyś miałem BX 1.8TD z pompą Bosch + turbo KKK i bawiłem się w to. Efekt super, na Vce przy 90 wystarczało depnąć i już łykałeś kilka aut naraz, nie wiadomo kiedy robiło się 140.
