Dzisiaj jest 09 czerwca 2026, 01:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 440 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 30  Następna
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 19 stycznia 2016, 07:46
Jaki smar używaliście do montażu? Czy tłoczysko też przesmarować zanim je wcisnę - mam komplety naprawcze z tłoczkami.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 19 stycznia 2016, 10:21
Kup sobie smar z poniższych:
https://www.google.pl/search?q=smar+do+ ... 66&bih=667
Mam ten "Pasta Tłoczki Cylinderki", chociaż mi on wygląda do złudzenia podobnie jak zwyczajny smar silikonowy to odżałowałem te 5zł i kupiłem... ;)
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 19 stycznia 2016, 15:01
Te osłonki tłoczka to jakaś masakra... próbowałem drucikiem i na sznurek i za cholerę nie chce wskoczyć - pewnie coś robię nie tak POMOCY!
Ułożyłem uszczelkę w kanaliku w zacisku - tłoczek daje się wcisnąć. Wyjąłem tłoczek i ułożyłem osłonkę na jej miejsce w zacisku i teraz nie mam pojęcia jak naciągnąć to na tłoczek...
Ostatnio zmieniony 19 stycznia 2016, 22:58 przez kubamytab, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 19 stycznia 2016, 15:45
Dorobiłem pomocnika (hak wkręcony w listewę) i zabieg trwał 3 minuty :oops:
rps20160119_154359.jpg [ 54.15 KiB | Przeglądany 5553 razy ]
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 19 stycznia 2016, 15:59
Klasa ;)
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 19 stycznia 2016, 16:26
Gemba się cieszy jak 20 lat temu na widok klocków lego :)
rps20160119_162404.jpg [ 51.96 KiB | Przeglądany 5548 razy ]
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 19 stycznia 2016, 17:30
kubamytab rewelacja!
Widzę, że masz coś takiego jak ja, musi być profesjonalnie i estetycznie.
Tak wiem, wiem zaraz ludzie napiszą, że i tak zardzewieje, zabrudzi się. Ale dla tego nawet chwilowego uśmiechu na widok swojej roboty warto!
Pięknie Ci to wyszło!
Czym malowałeś? Jakimś wysokotemperaturowym?
Drogie takie reperaturki?
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 19 stycznia 2016, 17:50
Za reperaturki płaciłem po 43zł/szt. Malowałem jakimś wynalazkiem odpornym na wysokie temp, który polecił zaufany sprzedawca. Twarde jak cholera, jak wydmuchiwałem stary tłoczek to nieźle łupnęło a nawet śladu nie ma.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 19 stycznia 2016, 18:04
Jak coś to jeszcze powinny być. Zestawy z tłoczliem - jeden stary był uszkodzony. Łatwiej znaleźć pod hasłem laguna espace - same gumki to około 30zł komplet na obie strony.
Farba do zapisków Chamion caliper paint do 600C
rps20160119_180127.jpg [ 45.54 KiB | Przeglądany 5536 razy ]
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 20 stycznia 2016, 09:42
Dotarło i wspomaganie.
rps20160120_094043.jpg [ 38.06 KiB | Przeglądany 5503 razy ]
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 20 stycznia 2016, 11:57
Drewniany pisze:
bo to jest zwykły smar silikonowy, tylko mega drogo wychodzi-za 40zł mozna mieć 500g takiego smaru w puszce(np.CX80). Inny jest ten do smarowania klocków na styku z zaciskiem/tłoczkiem,zeby nie piszczały-jest kleisty i zółtawy i tenze nie nadaje się do tłoczków,staja dęba.
gumki można posmarować wstępnie silikonem z lidla-bardzo dobry lub Unizolem-jedyny penetrant nie atakujący gumy, ostatecznie płynem hamulcowym. na pewno da się wtedy wszystko poskładać elegancko i bez oporów.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 20 stycznia 2016, 16:01
Co to za wspomaganie ?
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 20 stycznia 2016, 17:02
Elektryczne? od czego to jest? Też myślałem nad takim patentem.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 20 stycznia 2016, 18:51
elektryczne od renault megane model j84. Liczyłem po cichu, że uda się to wpiąć zamiast drążka pośredniego, ale niestety jest za wysokie i nie bardzo się mieści. Najprostszym sposobem było by kupić całą kolumnę z kierownicą i przełącznikiem zespolonym i wstawić to w miejsce oryginalnej kolumny. Ja chce zamontować to pod maską zamiast wspomnianego drążka środkowego i zostawić oryginalne koło kierownicy, więc po wstępnej przymiarce trzeba będzie wciąć się w błotnik i być może przestawić dalej chłodnice - u mnie jest ta szersza od klekota. Elektrycznie podpięcie to nic skomplikowanego - podajemy zasilanie i po stacyjce na pierwszy pin ze złącza dajemy +. Co do przeróbek samego urządzenia planuję rozebrać na części pierwsze, wywalić ruchomy wałek idący od kierownicy (taki wyciągany do regulacji położenia kierownicy), skrócić obudowę i podtoczyć na łożysko dla tego wałka który wychodzi w stronę kierownicy. na wyjściu i wejściu przyspawam krzyżaki od żukowego drążka pośredniego. Do wywalenia jest jeszcze jedna rzecz - elektryczna blokada. Postaram się cykać sporo fotek i rysować wszystkie wymiary, zobaczymy co wyjdzie.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 20 stycznia 2016, 19:05
Dość spora ingerencja w układ kierowniczy...
A z zasilaniem, to sprawdź, ile to prądu żre, czy nie lepiej to przez przekaźnik puścić, żeby stacyjki nie spaliło ;)
