Dzisiaj jest 09 czerwca 2026, 01:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 440 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 30  Następna
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 20 stycznia 2016, 19:11
ze stacyjki podajesz tylko "start" do sterownika - ma wbudowany przekaźnik, zasilanie idzie grubszym kabelkiem bezpośrednio ;).
Jeżeli chodzi o ingerencję w układ to mniejsza niż przy wymianie przekładni na lublinowską - zmienia się tylko ten 25 centymetrowy odcinek pomiędzy przekładnią i kierownicą - reszta zostaje bez zmian.
Zobaczymy co mi z tego wyjdzie
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 20 stycznia 2016, 19:20
No właśnie o to mi chodzi. Jak przy układzie kierowniczym w grę wchodzi cięcie i spawanie to zapala mi się lampka ;) Ale jak zrobisz to profi i z głową, to i spoko, tylko kibicuję.
Choć a propos wspomagania powiem Wam wszystkim - jak się solidnie nasmaruje kalamitki "metodą aktywną*" to naprawdę przyzwoicie się kręci kierą w Żuku.
*metoda aktywna - nazywam tak metodę smarowania kalamitek, gdzie jedna osoba jest pod autem i wali smar w kalamitkę, a druga osoba porusza danym połączeniem - przy zawieszeniu buja się samochodem, przy układzie kierowniczym, szczególnie zwrotnicach kręci się kierownicą w lewo i w prawo podczas, gdy druga osoba wali smar smarownicą. Tylko wtedy mamy pewność, że nowy smar się jako tako rozsmaruje po powierzchni. Smarowanie "statyczne" mało daje. No i warto smarować co 2500-3000km, najlepiej smarem z dwusiarczkiem molibdenu. Malina. Polecam. :)
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 20 stycznia 2016, 21:36
znalazłem... z tych wszystkich żukowych pseudo skórzanych poszyć miałem częściowo powyrywane poroso, otworzyłem skrzynkę zegarów, a tam pięknie z tegoż materiału uwite mysie gniazdka i kupa gówien
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 20 stycznia 2016, 21:52
Hahaha :D No to masz dzikich lokatorów ;)
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 21 stycznia 2016, 11:04
i jeszcze nie sprzątają po sobie
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 21 stycznia 2016, 12:30
I tak, że kabli nie poobierały... Ciekawe czy to społecznoś lokalna czy imigranci ;)
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 22 stycznia 2016, 21:29
A gdyby nałożyć to wspomaganie na kolumnę i dać je nad nia tak jak to robią w ursusach c330?
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 23 stycznia 2016, 19:39
Jeszcze nie zdecydowałem jak zamontuje bo żona nie pozwala oderwać się od schodów. Swoją drogą to może taki parkiecik w żukowym salonie?
rps20160123_193526.jpg [ 50.49 KiB | Przeglądany 5610 razy ]
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 23 stycznia 2016, 20:39
ale na wyższy połysk. Dajesz żonie szelak na denaturacie i jedziecie.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 25 stycznia 2016, 00:47
phinek pisze:
Co do uszczelniania gwintów silikonem... to te gwinty co są nieprzelotowe to właśnie najłatwiej rozwalić pakując do nich silikon. Robiąc uszczelnienie silikonem należy zrobić wąski pasek wokół całości a wokół otworów gwintowanych kółko, tak aby silikon nie wszedł do środka.
Silikon w gwintowanym otworze zadziała jak papier na tym filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=_nKUhb31LKM
... a ja kombinowałem jak wybić to łożysko.. genialny patent :)
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 05 lutego 2016, 12:37
Udało się wytłumaczyć żonie, że pare godzinek przy żuku podniesie morale, więc zabrałem się za rozrusznik. Właściwie jedyne jego niedomaganie to czasami elektromagnes nie zadziałał i kręcił na pusto. Obstawiałem, że bendiks do wymiany, ale jest ok - czyszczenie i smarowanie powinno załatwić temat. Szczotki i tulejki jeszcze ok, ale komutator wymaga polerki i czyszczenia. Kilka fotek z rozbiórki, elementy wyczyszczone i pomalowane czekają na złożenie :
rps20160205_122221.jpg [ 51.67 KiB | Przeglądany 5492 razy ]
rps20160205_122309.jpg [ 70.34 KiB | Przeglądany 5492 razy ]
rps20160205_122357.jpg [ 61.55 KiB | Przeglądany 5492 razy ]
rps20160205_122521.jpg [ 69.42 KiB | Przeglądany 5492 razy ]
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 05 lutego 2016, 12:46
jak kręci na pusto to bendix pada. wymień, bo długo nie pociągnie, przyjdzie lato i nie będzie sprzęgał. jakby padł elektromagnes, byłaby cisza lub tylko cyknięcie.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 05 lutego 2016, 12:57
Było tam kupę syfu i nie ma śladów zużycia, łożysko też ok więc nie wiem czy jest sens wymieniać - sprawdzę jak będzie chodził po wyczyszczeniu i przesmarowaniu.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 05 lutego 2016, 13:21
w ręku nie sprawdzisz. bieżnia ani gwiazda rolek wolnego koła w bendixie nie może mieć wgniotek od wałków.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 05 lutego 2016, 16:13
Nie mam tokarki, więc na szybko stojaczek do zamocowania wirnika, wiertarka wolnoobrotowa jako napęd i drobny papier ścierny na klocku do polerowania komutatora. Może kogoś zainspiruje ;)
rps20160205_160930.jpg [ 36.25 KiB | Przeglądany 5474 razy ]
