Dzisiaj jest 18 sierpnia 2026, 07:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 253 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 17  Następna
Post: 29 stycznia 2016, 16:24
zokolic pisze:
To chyba jak było niewyważone :D
Dobrze mówię. Po korygowaniu luzu, należy pozostawić wolno kręcone koło (w powietrzu) - ostatnie obroty koła muszą zakończyć lekkim zachwianiem w tył i przód -bądź w lewo i prawo. Im większe koło tym bezwład ten jest większy. Łatwiej sprawdzić, czy opory toczenia nie są za duże.
dobrze prawi, to ma związek z masą i średnicą koła- chodzi o reakcję skrętną(moment reakcyjny skrętny)
a z przewodami daleko szukać-zabezpieczenie śruby oczka ma poldek/125p, łada 2107.
Post: 04 lutego 2016, 21:22
Panowie zgubiłem lub nie dostałem śrub trzymających zaciski oraz tarcze kotwiczne.
Jakiej klasy mają to być śruby?
I jaki skok gwintu?
Post: 05 lutego 2016, 12:51
10.9 min. do zacisków z reguły sruba ~30mm jest m8x1(drobny) lub 1,25(normalny) zwykle śruby zą w zestawie z klockami z klejem na gwincie. mam takie nowe.
do kotwic nie wiem jakie są, kup sprawdzian do gwintów za 6zł i zobacz.
Post: 07 lutego 2016, 20:53
Pojazd: nysa 522t 1990
Witam.Mam problem jak poprawic hamulce w nysce 522t.Z przodu mam tarcze z lublina 2.Hamuje to nieciekawie tył zablokuje kola a przód nie.Czy ktos z forumowiczów zakladal korektor sily hamowania?Jak wiadomo w nysie nie zmieszcze jak w ''nowych'' żukach duzego serwa z pompa z lublina. Mialem pompe 25 i 28 roznica żadna. Przerobil to ktos tak ze dziala lepiej niz oryginal na bebnach? Mysle o pompie z pf 125p co wy na to?
Post: 07 lutego 2016, 22:26
Musisz wcisnąć tam pompę z Lublina...
Post: 08 lutego 2016, 17:52
pompa z fiata ma za małą wydajność. spróbój może z pompą z espace/laguny, od tego są hamulce, a pomp w nich i serw było kilka, mozna coś dobrać. korektory bezwładnosciowe można spróbować z vectry A. moze zamień węzyk przodu i tyłu na pompie.
Post: 08 lutego 2016, 18:30
Serwo z pompa z lublina 2 nie wejdzie bez duużej rzezby.Wyjscia z pompy zamienialem jak i pompy. Kolego Strucelsw jaki uklad ma Twoja nyska?
Post: 08 lutego 2016, 19:17
standard póki co-samoregulacja. jedynie przewody sa wyczynowe w oplocie stalowym. kombinuje jakieś wydajniejsze serwo z pompą zapodać które wejdzie.
Post: 08 lutego 2016, 19:44
a przednie kola zablokuje jak dasz ostro w heble ? ciezko jest tam wpakowac inne serwo .Wyglada ze w nyskach nikt nic nie zmienial w ukladzie hamulcowym ?
Post: 08 lutego 2016, 22:42
tak, i to nawet nie trzeba mocno dawać, ale tak jest póki się nie nagrzeją, później ostry fading. muszę zmienić szczęki przód na fomary, bo poprzednik załozył niewiadomoco.
Post: 09 lutego 2016, 20:10
To przyjdzie mi zalozyc bebny ( Dzieki.
Post: 16 kwietnia 2016, 17:04
Mam pytanieodnośnie montażu pompy hamulcowej z lublina. Jak rozwiązać sprwę zbiorniczka płynu bo lublinowy ewidentnie koliduje z zawiasem maski.
Post: 16 kwietnia 2016, 17:24
U mnie nie koliduje. Wszystko pasuje bez zarzutu. Daj fotkę;-)
Post: 16 kwietnia 2016, 18:17
Wszystko zależy od sposobu montażu.Ja mam np. inaczej, a inni mają inaczej.
Post: 16 kwietnia 2016, 20:57
Nie mam zbyt dokładnych zdjęć. Jutro znów będę w garażu więc uzupełnię.
Robię trochę szerszą operację, bo przechodzę z hamulców starego typu. Więc może coś źle wymierzyłem ;)
Pobrałem wieszak z przetłoczeniami i wykonałem przeszczep. Pompa wraz z aluminiowym dystansem pochodzi z lublina. Zawias opiera się na pompie na jakieś 2 cm przed zamknięciem maski.
I jeszcze jedno jak rozwiązywaliście łączenie pedału hamulca z popychaczem pompy? Zostawał lublinowski czy jakieś patenty?
Komentarz: Fragment z zewnątrz
CAM00994.jpg [ 1.04 MiB | Przeglądany 8477 razy ]
Komentarz: Od środka
CAM00993.jpg [ 1.06 MiB | Przeglądany 8477 razy ]
Komentarz: Przymiarki
CAM00991.jpg [ 1.26 MiB | Przeglądany 8477 razy ]
