Dzisiaj jest 09 czerwca 2026, 10:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 17 grudnia 2013, 09:19
to uszczelnienie na sznur jest miejscem do przecieku oleju , takie rozwiazanie w tym silniku i w innych zachodnich tez , ja sie z tym pogodzilem , kropla oleju jest zawsze widoczna :wink: odkad silnik zalewam tym castrolem high mileage jest znacznie lepiej :wink:
Post: 17 grudnia 2013, 11:17
Pewnie tak, bo świadczyć o tym może nacięcie u dołu osłony koła zamachowego na ewentualny odpływ oleju. Ale to też nie do końca musi być prawdą, gdyż brak otworu w osłonie w przypadku zużycia i rozszczelnienia się sznura podczas normalnej eksploatacji spowodowałby zebranie się oleju pod kołem zamachowym i ewentualne zalanie sprzęgła.
Ja nabyłem Lotos Special 20W 40, niby to nie Castrol czy Mobil, ale zobaczymy czy w porównaniu do Lotosa 15W 40 przecieki się zmiejszą.
Post: 17 grudnia 2013, 18:52
wlasnie kazdy mechanik PRL wiertarka robil dziurke w tej oslonie zeby mógl olej wykapywac :twisted:
Post: 18 grudnia 2013, 13:20
Pojazd: 522 '90
Ja kupiłem sznur w sklepie z częściami do Mercedesów. Kilkanaście zł. Jak będziesz miał problem z tym u siebie, to w Koszalinie coś mogę jeszcze namierzyć, bo to też pomału towar deficytowy.
Co do oleju 20W40, to nie nastawiałbym się na znaczną redukcję wycieków, ponieważ 20W informuje o dolnym indeksie lepkości, czyli olej jest gęstszy w niskich temperaturach, natomiast przy rozgrzanym silniku gęstość będzie taka sama jak 15W40.
To tyle z teorii a z praktyki to sam zalałem taki rok temu do UAZa i nie widzę różnicy - nadal cieknie jak ciekło.
Nysa sposobem na życie:)
Post: 19 grudnia 2013, 09:03
kiedys starszy mechanik mi powiedzial ,ze jak wlejesz olej to miej, na bagnecie 3/4 troche powyzej polowy , jak nalejesz do pelna to beda wieksze przecieki , i tak tez jest. A ten Castrol high mileage 15W40 jest dla silników które lubia przeciekac
Post: 19 grudnia 2013, 19:20
SQ1SGB
Cytuj:
No niestety, Lotos 20W40 już kupiony :/ . Samochodem jeżdżę głównie w sezonie letnim i też pod tym względem wybierałem olej.
Czyli, większą lepkość oleju w wysokich temperaturach wskazuje druga liczba w oznaczeniu, np. 15W40, 15W50, 14W60 ... ?
A więc dla mnie bardziej odpowiedni byłby olej o symbolu chociażby 15W50 niż ten co kupiłem - 20W40.
Post: 19 grudnia 2013, 19:23
Cytuj:
< nysa - service >
wlasnie kazdy mechanik PRL wiertarka robil dziurke w tej oslonie zeby mógl olej wykapywac Twisted Evil
Dziwne, bo u mnie to na fabryczne nacięcie wygląda :wink:
Post: 19 grudnia 2013, 21:36
Pojazd: 522 '90
Cytuj:
Tak.
Ale żeby to udowodnić trzeba popatrzeć w karty charakterystyk tych olejów.
Na stronie Lotosu podana lepkość kinematyczna oleju 15W40 w temp. 100ºC to 13,5-16,3,
natomast 15W50to 18,5, więc olej ten w wyższej temperaturze jest po prostu gęstszy.
Szukałem kart 20W40, ale Selektol chyba nie ma takich danych. Tak samo jak nie wiadomo jakie klasy jakościowe on spełnia bo nie są podane.
Post: 20 grudnia 2013, 20:08
Ten co mam to Lotos Special 20W40, ale też nie odnalazłem specyfikacji na stronie Lotosu.
Jest za to LOTOS City Standard 20W-50 o lepkość kinematycznej w temp. 100ºC : 16,3-21,9 klasa jakości - SF/CD, czyli raczej do starszych silników. I myślę, że byłby odpowiedni, tylko jak do tej pory nie pamiętam żeby mi wpadł w oko w żadnym sklepie. :?
Post: 20 grudnia 2013, 21:30
Chłopak z Niedźwiedzia pisze:
Cytuj:
< nysa - service >
trafialy sie tez bez otwora :)
Post: 05 marca 2016, 00:53
Pojazd: Żuk A15 1969
Odświeżam bo nie znalazłem podobnego tematu.
Zdjęcie miski bez problemu,. tylko odkręciłem osłone sprzegłą, korbowód 1 cyl ustawiony odpowiednio i po uchyleniu trzeba zluzować śrubę od smoka zeby go trochę obrócić i tu pierwszy zong - nie byla dokręcona:
Czy to mogło być przyczyną słąbego ciśnienia oleju może?
Kilka pytań do znawców jeszcze:
Co to za dynks po prawej stronie miski - nachylona do przodu rurka i wkręcona długa śruba
Czy śruby korbowodow powinny być zabezpieczone zawleczką, drutem? U mnie nie były i w ogóle to słąbo były przykręcone, dociągnołem.
Te czwórki i sznur łojowy gdzie - może wypatrze jutro bo po dziś nocy kończyłem...
Ogólnie to mój silnik wygląda jakby któś robił remont ale nie do końca i potem na szybko poskłądał i już nie dał rady odpalić, potem żuk styał lat kilkanaście....
Walcze
A i otworu w osłonie sprzęgłą nie ma, to wywiercić?
Post: 05 marca 2016, 02:10
Klamot pisze:
Miska do starego typu filtra oleju - gdzie filtr stanowił osobną puszkę do i z której olej wedrował długimi przewodami gumowymi - masz po prostu zaslepione wejście od takiego przewodu.
Post: 17 marca 2016, 22:19
śruby nie powinny być z zawleczkami-tam nawet otworów na nie brak.
a na cisnienie- wytarte panewki wałka rozrządu, zapchany smok, porysowany dekiel pompy oleju.
od lotosa speciala 20/40 z daleka-zaszlami silnik w 30tyśkm, staje od niego klawiatura i generalnie silnik szybko się zuzywa. jak chcesz po taniości-wlej orlen Lubro 20w/50, duzo lepszy olej albo orlen platinium classic 20w/50, jescze lepszy, oba za grosze.
Post: 17 marca 2016, 23:00
Dzięki. Ciśnienie oleju wróciło po wymianie pompy oleju /regeneracja zestawem z all... za 35 zł/ Stare zęby pompy były wytarte mocno. Może przyczyną był niedokręcony smok...Mam nadzieję że panewki będa ok. Teraz ciśnienie 4-5, po ugrzaniu 2-3 i po zgaszeniu baaardzo powoli schodzi. Fajnie że jesteś :)
Post: 18 marca 2016, 20:23
no to wzorcowe parametry masz:)
