Dzisiaj jest 18 sierpnia 2026, 21:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 220 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  Następna
Post: 05 kwietnia 2016, 19:46
Jak już hartować to najlepiej nowe,zamiast bawić się w przywracanie pierwotnego wymiaru.Rzeczywiście dobrze by było wywalić te wszystkie gwinty i zastąpić czymś lepszym, bo na nich tylko się luzy robią.Jakby silnik zawiesić normalnie, na ramie (jak w lublinie) i wstawić całkiem inne zawieszenie, jak piszesz, np. niezależne.Może z jakiegoś zachodniego dostawczaka by podpasował? Ze sprintera może? :mrgreen:
Post: 05 kwietnia 2016, 21:00
Te łączniki hartowane? IMO powinny być kute i to wszystko.
Co do zawiechy "innej", to kiedyś się przyglądałem przedniej belce od merola W112 (chyba).
A wracając do przypadku Diesla, to ciekawi mnie, czy wcześniej (zaraz po Afryce) było widać taki negatyw? Bo jeżeli dopiero po przekuciu sprężyn, to może być tak, że teraz są za długie i znów koła się pochyliły. Trzaby ścisnąć sprężyny i poobserwować zachowanie się kół... :)
Post: 06 kwietnia 2016, 05:32
Ulepszenie cieplne to hartowanie i późniejsze odpuszczanie - to trzeba umieć zrobić :)
Ja nie umiem... znam tylko teorię i to nawet trochę bardziej dogłębnie niż Wikipedia:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulepszanie_cieplne
Post: 07 kwietnia 2016, 07:43
dlatego tylko hartowanie indukcyjnie. zwykłe rzeczywiście wymaga wiedzy. a tak, oddaje się do zakładu odbiera taki zrobione jak trzeba.
a co do ramy podsilnikowej-większość aut ma takie rozwiązanie-może nie tyle belkę, ile ramę. i wcale nie trzeba jej przerabiać, żeby zrobić inne wahacze.
Post: 07 kwietnia 2016, 10:50
raczej inne niezależne. wahacze moznaby wykonać od podstaw na unibolach i zastąpić te cholerne gwinty. gorzej z rzeczonymi łącznikami wahaczy, ale myślę, że to też dałoby sie pokonać.
trzeba te łaczniki naprostować i zahartować indukcyjnie na 2-3 mm wgłąb materiału.one fabrycznie powinny być hartowane, w ksiażce jest wyraźnie napisane, że są ze stali stopowej ulepszanej cieplnie. ale pewno gonili normy na produkcji i hartowane były jak popadnie, z tym że bezpieczniej nie zahartować niż przehartować i żeby pękło. dlatego się gięły. hartowanie indukcyjne daje lepszą kontrolę procesu.
Od kilku miesięcy piszesz takie rzeczy.. Mam wrażenie że masz jakąś małą fabrykę. ;)
Post: 07 kwietnia 2016, 15:47
nie mam, ale mam kontakty:)
Post: 08 kwietnia 2016, 09:39
To się pochwal, zdjęcia porób,opowiedz o sobie. Mnie tam ciekawi. Poza tym , czym ty jeździsz ?
Post: 08 kwietnia 2016, 12:31
Eeeeej, to forum ma nie tylko dział Żuka - dział "Nasze Nysy" też jest :mrgreen:
:arrow: viewtopic.php?f=1&t=2636
:wink: :wink: :wink:
Post: 08 kwietnia 2016, 14:54
A to przepraszam... :D
Post: 24 kwietnia 2016, 13:05
Panowie... Czy ostatnia panewka w drążku środkowym jest wymienialna?
rps20160424_140324.jpg [ 68.15 KiB | Przeglądany 7689 razy ]
Post: 24 kwietnia 2016, 13:52
Tak. Jełśi tylko ją wydłubiesz :wink: Ale jest wkładana luzem i wymienialna.
Post: 24 kwietnia 2016, 14:08
Kalamitki były urwane- nie smarowane i zakwitło. Wkrecilem nowe, wkretem zatkalem otwor miseczki i pod cisnieniem same wyskoczyly:)
Post: 24 kwietnia 2016, 18:45
Powoli do "przodu"
rps20160424_194340.jpg [ 53.49 KiB | Przeglądany 7674 razy ]
Post: 24 kwietnia 2016, 20:17
Wszystko fajnie... A jakiś patent, żeby wcisnąć nowy sworzeń?
rps20160424_211551.jpg [ 51.9 KiB | Przeglądany 7664 razy ]
Post: 24 kwietnia 2016, 21:33
Po raz kolejny pokonany przez żuka ... Jutro..!
rps20160424_223135.jpg [ 42.33 KiB | Przeglądany 7656 razy ]
