Dzisiaj jest 19 czerwca 2025, 08:45
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 110 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
Post: 13 sierpnia 2015, 19:31
chodziło mi umownie o "rzadszy" zimowy indeks. generalnie mniej siada w ukropie ale i mniej gęstnieje w zimie.
Post: 13 sierpnia 2015, 19:59
silnik zuka diesla jest spasowany z wiekszym luzem , starsza technika poprostu , takie silniki sa wdzieczne jak zaleje sie je gestym olejem , tak samo S-21 , Liqui Moly Classic SAE 20W-50 HD do diesla i benzyniaka starszej generacji.
Post: 13 sierpnia 2015, 21:31
Jeśli gęstszy to znaczy SAE 50 zamiast SAE 40 (to co jest na końcu oznaczenia)?
Producent do S-21 przewidywał 10W30... czyli SAE 30 i marność wskaźnika taka jaka była dostępna wówczas
Do 4C90 producent zalecał 10W40 (ew. 15W40) czyli SAE 40 i j.w.
Zatem jeśli poczęstujemy silnik 4C90 nowoczesnym minerałem 10W40 to będzie szczęśliwszy niż gdybyśmy mu lali tego Luxa z dawnych lat. S-21 oczywiście 10W30...
Jeśli dla 4C90 dobierzemy półsyntetyk 5W40 to jego radość będzie jeszcze większa.
A jeśli zrobimy remont generalny z bardzo precyzyjnym myciem magistrali i wału korbowego to będziemy mogli sprawić Andorii syntetyk 0W40 - to będzie dla niej rozkosz i mroźną zimą i upalnym latem.
Post: 14 sierpnia 2015, 07:19
Panowie, wymieniłem olej na Total 15w40
Ciśnienie oleju lepsze. Nie mniej jednak mam engine w bardzo dobrej kondycji muszę przyznać.
Post: 22 maja 2016, 21:21
zokolic pisze:
Sam siebie zaczytuje. Szlag by to trafił. Nie wiem, nie ma smarowania na klawiaturę, czy jak?
Niby chodzi i odpala, ale jakoś głośniej chodzi. Trochę mechanicznie. Może to luzy zaworowe, nie wiem.
Ciśnienie oleju na rozgrzanym wchodzi na czerwone.
Dodam gazu i skacze z czerwonego na max 0,2.
Szykuje mi się remont?
Post: 23 maja 2016, 06:45
Natrysk oleju na klawiaturę jest za pomocą takich małych otworków w nasadzie głowicy i jak by go nie było, to by Ci zaczęło niemiłosiernie piszczeć.Ja tak miałem, gdy mi się jeden otworek zatkał.
Post: 23 maja 2016, 09:40
Ciśnienie minim 1 atmosfera. Jeden z bojowników pisał coś o zaworku/membranie w filtrze. O co dokładnie chodzi, jeśli mamy uszkodzony taki zaworek?
Post: 23 maja 2016, 09:48
Jest taki zaworek w filtrze... ale ten zaworek to taki zawór bezpieczeństwa dla wkładu filtrującego. Po prostu jeśli wkład masz zapchany to zaworek się otwiera i puszcza olej bokiem z pominięciem wkładu filtrującego.
Jest to działanie zgodnie z zasadą lepszy brak filtrowania niż brak smarowania.
Post: 23 maja 2016, 10:47
Ochłonąłem, i przemyślałem. Ciśnienie ma. Niskie, ale ma. W jelczu ciśnienie maiłem 1atmosferę na wolnych a powinien mieć 4. ;)
Stuki na górze silnika - stuki zaworowe.
Najpierw zacznę od zmiany oleju. 15w50 4000 Motula, jak radził Strucelsw.
Zobaczymy... Jak mi kopyto wystawi, jak pragnę szczęścia...
Post: 23 maja 2016, 16:56
A nie przyspieszyłeś zanadto wtrysku? Bo coś mi się kojarzy, że brałeś udział w dyskusji o wpływie kręcenia pompą wtryskową na moc, trwałość i spalanie silnika? Hę? :)
Post: 23 maja 2016, 19:02
stuki w górze, to własnie od słabego ciśnienia-najwyżej, więc najtrudniej nasmarować. nie masz przypadkiem filtra oleju filtron? znajomemu tak się zawór anti drain w nim zaciął, że cisnienie nabijało pół minuty. zmieniłem olej i filtr i pomogło. moze być zacięty zawór by-pass o którym pisał Phinek-jest albo w filtrze albo w pompie albo ten przelewowy ograniczajacy ciśnienie na zimnym motorze. przy byle jakich filtrach każda wersja możliwa.
Post: 23 maja 2016, 19:04
zokolic pisze:
zokolic pisze:
a to się nagle stało, po dłuzszym postoju, czy po trasie/ostrym pałowaniu? duzo na oliwie zrobiłeś?
ja bym zaczął od wykręcenia i wyczyszczenia tłoczkowego zaworu przelewowego. one często sie klinują w róznych autach, wystarczy mały wiórek albo lak z oleju i cisnienia nie ma,albo jak ostatnio w 206 1.4 ciśnienie oleju było 8bar i wysadzało olej oringiem filtra.
Post: 23 maja 2016, 23:08
Stuki na bank to efekt braku wyregulowania zaworów, tak uważam.
Filtr mam filtron, ten pieprzony bubel. Coś musi być na rzeczy z tym filtrem.
Ciekawa sprawa, otóż. Auto po trasie 60 km miało fatalne ciśnienie w trasie. Zgaszony postał z jakieś 15 minut - ciśnienie grubo ponad ,02 MPa.
Mój ojciec też coś napomniał o tym filtrze i zaworkach. Sam silnik na sucho nie idzie. Olej nie ma nawet 3000 tysięcy. Wyprułem się z gotówki, ale jak tylko bozia finansowa da, zmieniam olej i filtr. Sędziszów, tak? Zobaczymy co mu tam wyjdzie.
Jakie ciśnienie na jałowym?
zbiegusek pisze:
Zgadza się, brałem udział w tej dyskusji. Po tej rozmowie wróciłem, do cechów fabrycznych.
Tak szczerze? Zaczynam się zastanawiać, czy to faktycznie 15w40 było. Mi to wygląda na 10w40. Z bańki jak woda się leje. Może kiepski olej, co?
Wybaczcie te dywagacje.
Post: 23 maja 2016, 23:19
czy 15w40 czy 10w40 to oba są SAE 40 czyli lepkość będą miały podobną. 10 czy 15 to się będzie różnić tym na ile gęstnieją "na zimę" i rozlewają się po nagrzaniu.
Jeśli lało się jak woda, to mógł to być gorszy syf.
Post: 25 maja 2016, 17:15
tak jak Phinek pisze, na ciepło nie będzie róznicy. ale to o czym piszesz z tym spadkiem cisn po trasie to ewidentnie przypchany smok w misce. filtr sędziszów lub coś innego, jest np. oryginał perkinsa do agregatów i on jest zamienny z filtrem andorii, niecałe 30zł chyba.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
