Dzisiaj jest 08 czerwca 2026, 20:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 440 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30  Następna
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 30 maja 2016, 09:15
warszawa pisze:
bierzesz flekse z drutem albo wiertarke z szczotą, jeszcze inna wersja prehistoryczna to ręka + druciana szczotka he he he ;)
Póki robisz całe płaszczyzny to można. Zakamarki to inny temat, zrobiłem w garażu trochę takich prac i zaczyna przemawiać przeze mnie lenistwo :P
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 30 maja 2016, 10:00
Pojazd: żuk a 156 b
Jest to męczące(chociaż nie wyobrażam sobie ze to wincyj roboty jak piaskowanie - szczegulnie gdy mamy kuwete do piaskowania). Wiertarka i rużnej wielkosci szczoteczki i do kuwety jak znalazł
http://dawmar-narzedzia.pl/shop/zestaw- ... -4688.html
Najlepszy jest szczotpol moge ci dac number do własciciela (chyba go jeszcze mam ale zdobyc go nie problem) do nas po drodze jak jedzie np.do castoramy, mrówki itp. Wstępuje i za puł ceny daruje, miły chłop
Ostatnio zmieniony 30 maja 2016, 10:16 przez warszawa, łącznie zmieniany 2 razy
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 30 maja 2016, 10:11
Wiem, że się da. doświadczenie mówi samo za siebie. Ale lenistwo mówi co innego :D
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 02 czerwca 2016, 20:15
Była chwila, więc przetestowałem i maznąłem piaskarkę najbardziej majtkowym kolorem jaki miałem w warsztacie ;). Na początku dałem jako dyszę choinkę 8mm, ale kompresor nie dawał rady. Kupiłem jakieś badziewne dysze ceramiczne 2,5 mm i teraz jest ok.
rps20160602_210640.jpg [ 99.43 KiB | Przeglądany 7355 razy ]
rps20160602_210617.jpg [ 100.08 KiB | Przeglądany 7355 razy ]
rps20160602_210536.jpg [ 46.53 KiB | Przeglądany 7355 razy ]
rps20160602_210501.jpg [ 88.67 KiB | Przeglądany 7355 razy ]
rps20160602_210437.jpg [ 48.79 KiB | Przeglądany 7355 razy ]
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 02 czerwca 2016, 20:30
Kolor gaciowy niemal godny trabanta ;)
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 02 czerwca 2016, 20:34
Jak zaczniesz piaskować to daj cynk jak szybko "zeżre" Ci dysze ceramiczną. Ja mam końcówki takie cieńsze do stożka - nieraz po jednym zbiorniku piasku było już po dyszy. Zastanawiam się czy to normalne...
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 02 czerwca 2016, 21:06
Niestety kompresor po dwóch miesiącach pracy jutro jedzie na serwis, więc pewnie ze dwa tygodnie poważnych testów nie będzie. Pewnie jakaś pierdoła w głowicy, ale jest na gwarancji, więc nie będę jeszcze nic w nim "poprawiał"
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 02 czerwca 2016, 22:56
Jakiej pojemności zbiornik zastosowałeś?
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 03 czerwca 2016, 06:38
Nie wiem, taki znalazłem na złomie. Na oko powinien wejść cały worek 25l ścierniwa.
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 03 czerwca 2016, 19:52
Wydra pisze:
mam takiego w zasięgu serwisowym. błekit gaciowy dobierany z wiaderka. jak legendarny gaciowóz Kuby z cartooontrabant
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 07 czerwca 2016, 21:35
Jak ja zrobiłem sobie piaskarkę to miała ona trochę inny układ rurek, aby łatwiej było przerywać robotę w dowolnym momencie i mieć większą kontrolę nad proporcjami piach/powietrze. Dzięki temu też zawór odcinający był po stronie powietrza i nie dostawał takiego łomotu od ścierniwa.
Jako dysze stosowałem korpusy od korków - zawsze gdzieś się od znajomych stare korki dorwało a i wybór w średnicach... tu 6 Amper tam 10... albo 16 :)
Wprawdzie schodziły te dysze szybko, ale też były albo darmo, albo za grosze - ileż kosztują korki :)
Inna sprawa, że moją piaskarkę już dawno moi dawni exkoledzy potraktowali jak złom, a kompresor praktycznie nie ma zatrudnienia na jakie zasługuje - więc jakbyś chciał 7,5 kW sprężarkę ze zbiornikiem 270l to daj znać... wolę puścić to po znajomych z dostawczaków, niż byle gdzie, byle komu...
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 08 czerwca 2016, 06:37
Na tej dyszy 2,5mm to nawet mój stary kompresor daje radę - minuta roboty - 5 minut dmuchania. Niestety wystarczy jakiś większy kamyczek i trzeba toto rozkręcać, więc muszę wykombinować coś innego, a z racji wykonywanego zawodu korków nie brakuje ;) że też na to nie wpadłem...
@phinek - qrcze dwa miesiące temu krzyczałem na forum, że szukam kompresora! Ile za toto życzysz?
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 09 czerwca 2016, 00:35
2 miesiące temu jeszcze nie byłem przekonany do tego czy go będę się pozbywać.
Jak był nowy to za niego dałem prawie 6 tysi... ale teraz wart mniej niż połowę tego - pewnie się dogadamy :)
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 09 czerwca 2016, 20:43
Na rajd żuka to raczej nie zdążę.... ale coś się rusza. Przygód blacharza amatora część kolejna
rps20160609_201235.jpg [ 47.7 KiB | Przeglądany 7231 razy ]
rps20160609_214007.jpg [ 40.39 KiB | Przeglądany 7231 razy ]
 Tytuł: Re: Zielony
Post: 09 czerwca 2016, 20:52
Żuczysko będzie jak nowe :) Tylko nie daj temu zarudzieć! Od razu czyść dokładnie i w podkład.
