Dzisiaj jest 21 sierpnia 2026, 08:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 123 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następna
Post: 21 czerwca 2016, 16:57
jak na eksport to jeszcze starali sie to nadwozie spasowac zeby bylo szczelne , ale krajowe nysy czy zuki ciekly.
Post: 22 czerwca 2016, 15:18
adrenaline pisze:
Poroso nie dotyka blachy, przyklejone jest do maty bitumicznej. Dałem dodatkowe uszczelki na drzwiach więc nie ma prawa lecieć woda.
Ale będzie chłonęło wilgoć z powietrza, butów po deszczu i zimowa porą itd. Tak jak to dzieje się w każdym aucie.
kyzer pisze:
Pokaż te dodatkowe uszczelki na drzwiach?
Przyłączam się do prośby, bo to może być dodatkowy patent w dziedzinie wyciszania żuka podczas jazdy :)
zokolic pisze:
W Żuku zawsze może lecieć. Nigdzie nie wiesz skąd i jak. Nie jest prosto uszczelnić to nadwozie, a dodatkowe uszczelki jeszcze niczego nie gwarantują, niestety :( Sprawdź to dobrze, żeby potem nie mieć przykrych niespodzianek.
Nie zgadzam się.
Newralgiczne miejsca (przynajmniej w tych nowszych żukach) to szyba przednia i boczne suwane okna.
Nie ma prawa zaciekać z dachu [...]
[...] Widziałem Zdjęcia waszych rynienek, tam się wam leje?
Żuki maja względnie dobrze zrobiony dach, raczej nie powinien podciekać w rynienkach/na styku.
To nie trabant gdzie dach jest nasadzony na konstrukcje, złapany zagięciem blachy "pod górę" i przyłapany ozdobną listwą (zatrzymującą wodę). Taka konstrukcja siłą rzeczy musi przeciekać :D
I jeszcze ciekawostka. Mój żuczek ma uszczelki starego typu i cieknie przez drzwi jak ta lala. Pomijam suwane okienka.
Przez dach na pewno przeciekają strażaki po demontażu bagażnika i bomb :D
Post: 23 czerwca 2016, 15:33
Pojazd: żuk 88
Dodatkowa uszczelka, zrobiłem taką też na drzwiach
IMG_0343.JPG [ 473.27 KiB | Przeglądany 11440 razy ]
http://fsc-zuk.pl
Post: 23 czerwca 2016, 17:21
Przykleiłeś klejem do montażu szyb ? i co to za uszczelka gdzie można dostać?
Post: 23 czerwca 2016, 22:06
Na oko, to jest uszczelka do okien, samoprzylepna, ale mogę się mylić.W moim starym żuku miałem zrobione tak samo, ale uszczelki były grubsze i dałem je tylko od strony drzwi (przykleiłem do nich) i po zamknięciu było ciszej i szczelniej, bo uszczelki dolegały wszędzie i zamykały wszelakie szczeliny.Te do okien kosztują grosze i są samoprzylepne.jak dasz z obu stron, jak kolega, to nie ma bata.
Tu jest drogawa, bo są i po 1.50-2 pln, ale to i tak nie tragedia.
http://liliafarby.pl/?289,uszczelka-sd112
Tu taniej
http://www.dd-company.pl/sklep/index.ph ... omil-typ-d
Albo hurtem
http://www.kolmot.com.pl/pl/p/USZCZELKA ... STOMIL/583
To oczywiście tylko przykłady.Takie uszczelki kupi się normalnie, w sklepie, ale co kto woli.
Post: 24 czerwca 2016, 08:11
Pojazd: żuk 88
Hej, to nie jest uszczelka do okna, w markecie są tylko brązowe i białe i do tego są bardzo delikatne.
Ja kupiłem takie, są sztywne, dobrej jakości, pasują na szerokość idealnie, dolna część jest sztywna.
Kupiłem tam jeszcze inne profile tak aby uszczelnić każde możliwe miejsce:)
https://handtech.pl/samoprzylepne/37-mf ... product=37
http://fsc-zuk.pl
Post: 24 czerwca 2016, 08:17
A drzwi się nie zamykają ciężej przez te uszczelki?
Post: 24 czerwca 2016, 09:40
Pojazd: żuk 88
Nie, pasuje wszystko idealnie, nic nie odstaje, nic nie przeszkadza, zamyka się normalnie.
W nowoczesnych samochodach też są dwie uszczelki.
Uszczelkę, która jest w oryginalnym miejscu też zmieniłem, jest trochę grubsza i przede wszystkim nowa.
http://fsc-zuk.pl
Post: 24 czerwca 2016, 12:34
Profil uszczelki taki sam, jak w tych okiennych, ale rzeczywiście grubsza.Tak, czy inaczej, ładnie uszczelnią i drzwiami już nic nie powinno cieknąć, ani wiać, nie licząc tych nieszczęsnych szyb przesuwnych.
Post: 27 czerwca 2016, 16:08
takimi własnie uszczelkami z kolmotu mam doły drzwi w nysie zrobione
Post: 20 sierpnia 2016, 02:12
Kolegowie - zgupłem 8)
Zrozumiałem dotychczas, że masy bitumiczne to coś całkowicie innego niż masy butylowe. Wchodzę na allegro i nagle prawie wszystkie są w tytule "butylowe bitumiczne"... - :?: O co chodzi? Są faktycznie butylowe a "bitumiczne" robi za potoczną nazwę dla wyszukiwarki, czy co?
Post: 20 sierpnia 2016, 05:31
Na aukcjach wypisują jak leci, tanie maty APP nie mają butylu tylko bitum...
Pomyśl o np GMS 07 XL LUXURY:
http://www.gms.pl/media_library/2016/8/ ... 175365.pdf
STP SILVER lub GOLD też będzie rewelacyjna, Silent Coat również :)
Jak coś to mogę Ci to w dobrej cenie załatwić ;-)
Post: 25 października 2016, 11:36
Tutaj masz fajny artykuł o redukcji hałasu samochodu i izolacji (termicznej) samochodu: http://izolacje-denex.pl/izolacje-w-motoryzacji
Post: 25 października 2016, 20:52
Pojazd: Lublin 3Mi
adrenaline pisze:
Masz genialne fotele. Czy możesz powiedzieć z jakiego samochodu pochodzą?
Pozdrawiam, Tomek
Post: 26 października 2016, 07:14
A ja chciałbym podzielić się pewnym pomysłem.
Owoż trochę mnie przeraziły ceny tych fajnych mat samoprzylepnych. No ale rozumiem konieczność (i przyjemność) ich stosowania. Niemniej cały czas czekałem, aż może wypłynie jakaś budżetowa ale równie dobrze tłumiąca opcja.
No i ostatnio byli u mnie fachowcy od kładzenia paneli. Jako podkład pod panele użyli specjalnego materiału o wysokim współczynniku tłumienia dźwięków i małym oporze cieplnym. Mata składa się z pianki pokrytej z jednej strony cieniutką folią aluminiową (stanowiącą barierę dyfuzyjną wedle zapewnień producenta). Całość sprawia wrażenie "ciężkiej", czyli dobrze tłumiącej - nadającej się na "pierwszą warstwę".
Minusy? Nie ma własnego kleju. :)
Plusy? Po prostu jest. :) Zresztkowało mi się chyba z pół rolki, więc może starczyłoby na mojego Lublina.
Macie pomysły, jakiego kleju spróbować?
Może dzisiaj uda mi się podkraść żonie wagę kuchenną i dokładnie określić masę w przeliczeniu na jednostkę powierzchni.
