Dzisiaj jest 18 sierpnia 2026, 10:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 124 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Następna
Post: 25 sierpnia 2016, 07:18
nie wiem, może z jakiejś maszyny. generalnie srednica to szerokość rowka w kółkó minus jakieś 0,2mm i wystawać ponad wałek musie też jakieś 0,3mm mniej niż wysokość rowka w kółku.
powinno być w jakimkolwiek poradniku mechanika
Post: 25 sierpnia 2016, 13:25
Będzie kołek 3 mm (jakiś specjalny rozprężny):
Tak to wygląda na chwilę obecną:
Post: 25 sierpnia 2016, 20:25
lepiej dać pełny w tym przypadku.
Post: 26 sierpnia 2016, 08:26
To co pokazałeś na zdjęciu to otwór w poprzek wałka.
Lepsze efekty osiąga się przy otworze wzdłuż wałka, gdzie połowa średnicy kołka jest w wałku a druga w piaście. Wówczas wałek nie jest tak narażony na zmęczeniowe pękanie wywołane ciągłym zmianom kierunku obciążenia wywołanymi paskiem klinowym.
Post: 26 sierpnia 2016, 18:11
tylko, że rowek ciężko wykonać
Post: 26 sierpnia 2016, 19:10
Otóż to zwłaszcza w domowych warunkach :)
Post: 26 sierpnia 2016, 19:53
no chyba, że założy się kółko i przewierci wzdłuż. ale jak mocno skręci kółko na wałku, to klin ma znaczenie symboliczne. koła napędu rozrządu w fordach i renault sa montowane beż żadnych klinów i jakoś smigają.
Post: 26 sierpnia 2016, 19:57
phinek pisze:
masz na mysli klin który siedzi w rowku walu , tak jak mocowanie magneta na wale w motorkach czy motocyklach, maszyny do obróbki metalu w dzisiejszych czasach wszystko potrafia :!:
Post: 26 sierpnia 2016, 21:08
Bardziej miałem na myśli - jak korby w lokomotywie Wls40 czy SM03 :)
Post: 29 sierpnia 2016, 19:33
albo ramiona mocujące sprężyny w szlabanach WIL Nice'a
Post: 23 września 2016, 22:56
Wsadziłem alternator (120A)...
Mam pytanie na jakiej zasadzie świeci ta żarówka (kontrolka ładowania).
Na wolnych obrotach mam około 13.1-13.3 wystarczy lekko musnąć gaz i wskakuje na 14.4V.
Niestety na tych wolnych obrotach żarówka czasami mi świeci i to mnie irytuje bardzo :)
Post: 24 września 2016, 05:40
Pojazd: Żuk A15 1969
Teraz to już możesz żarówkę zakleić taśmą i ruszaj w trasę :)
Przejechałem tak Złombol do Barcelony dwa lata temu bo mnie wkurzała kontrolka oleju w skodzie...
Post: 24 września 2016, 07:19
A na wolnych obrotach przy włączonych światłach czy na wyłączonych?
Chodzi mi o porównanie wskazań kontrolki przy różnych stanach obciążenia instalacji.
Post: 24 września 2016, 07:40
Masz chyba alternator samowzbudny, który musi dostać obrotów, żeby móc zacząć ładować (zaskoczyć). Jak już się wzbudzi, to histereza jest taka, że będzie już ładował aż do wyłączenia :)
Post: 24 września 2016, 18:04
może wymaga większej zarówki żeby się wcześniej wzbudził-4-5W zamiast 2W i powinien się szybciej wzbudzić. ewentualnie ori kółko od tego altka było sporo mniejsze od żukowego i po prostu na wolnych nie wyrabia z powodu za małego przełożenia.
