Dzisiaj jest 04 października 2026, 08:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
Post: 13 września 2016, 11:13
https://www.facebook.com/groups/4246446 ... 3602771351
Post: 04 września 2020, 10:07
Czołem!
Dawno mnie nie było. U mnie dużo się dzieje w sprawach rodzinnych więc nysa stoi na bardzo mocno bocznym torze...
Jako beneficjent 500+ dbam o stały dostęp do źródełka ;-)
Spokojnie, nie linczujcie. Oboje z Partnerką pracujemy :-P
Tak poważnie to korzystając z chwili wolnego mogę się nie pochwalić, że trochę nysa się zapuściła a zaraz na świat przychodzi kolejny syn więc nie wiem kiedy i czy zdołam się zabrać za to jak należy. Poza tym kilka pomysłów czeka w "szafie" na uspokojenie się sytuacji w kraju.
Nawet nie mam aktualnych zdjęć nyski bo te są z lipca a maleńka już wygląda ciut inaczej. Prowizorycznie "na chwilę" poukrywaliśmy dziury. Dalej marzę o jej wyremontowaniu, dalej zbieram części blacharskie, dalej nie odpuszczam...
Tych co jeszcze nie wiedzą zapraszam na profil nysy na FB; facebook.com/nysa522ok
IMG_20200721_184227.jpg [ 199.87 KiB | Przeglądany 15725 razy ]
IMG_20200728_111611.jpg [ 502.63 KiB | Przeglądany 15725 razy ]
IMG_20200728_112236.jpg [ 388.71 KiB | Przeglądany 15725 razy ]
IMG_20200728_112315.jpg [ 376.35 KiB | Przeglądany 15725 razy ]
Post: 05 września 2020, 08:54
Czołem.
W związku z tym, że z mechaniką samochodową mam nic wspólnego to jak już się na coś zdecyduję i mi się uda to się cieszę jak dziecko.
Khm, nie mam pojęcia czy mi się udało ale na razie jest dobrze ;-)
Wciąż i wciąż dolewałem wody do chłodnicy więc zacząłem szukać przyczyny. Tak na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że to pompa wody jest obiektem wycieku. Po dostaniu się do niej okazało się, że to na pompę wody leje się woda z przepustnicy nagrzewnicy. Nic dziwnego skoro od kilku lat zalewania wodą zebrało się tyle kamienia i innego osadu, że oba ujścia były totalnie zatkane. Musiało to w końcu nie wytrzymać. Na szczęście mam jeszcze dawcę pod ręką to szybko poza pompą wody wymieniłem jeszcze przepustnicę, odczekałem aż silikon chwyci i zalałem całość płynem chłodniczym. Niech stracę. Całość na obecną chwilę (po jakiś czterech dniach) prezentuje się znośnie.
Wszystkie moje "remonty" to i tak prowizorki, które tylko mają utrzymać nysę przy życiu do generalnego remontu zrobionego u fachowca a nie przeze mnie. Oby kiedyś w końcu.
Pozdrawiam serdecznie
Komentarz: Taki widok ukazał się po dostaniu do pompy wody.
1.jpg [ 143.89 KiB | Przeglądany 15704 razy ]
2.jpg [ 139.13 KiB | Przeglądany 15704 razy ]
Komentarz: WOW!
3.jpg [ 206.45 KiB | Przeglądany 15704 razy ]
Komentarz: Wymieniony zawór przepustnicy
4.jpg [ 183.74 KiB | Przeglądany 15704 razy ]
Komentarz: Jeszcze tylko smarowanie
5.jpg [ 109.03 KiB | Przeglądany 15704 razy ]
Komentarz: No i wygląda to trochę lepiej...
118595224_654039438547809_3769349764561648059_n.jpg [ 193.42 KiB | Przeglądany 15704 razy ]
Post: 06 września 2020, 01:21
Czołem! :)
Fajnie, że działasz. Nyska to wdzięczny wynalazek do nauki mechaniki. Wystarczy trochę zdrowego rozsądku, spokoju i ewentualnie ksiazka napraw :wink:
Śmigaj póki co taką, jak jest - też ma swój klimat - na remont na nówke przyjdzie własciwy czas.
Post: 07 maja 2021, 14:18
Dwa do przodu, trzy do tyłu i tak jakoś się kręci...
IMG_20210505_181926~2.jpg [ 1.32 MiB | Przeglądany 13976 razy ]
Post: 12 lipca 2021, 11:08
Czołem!
Halo, ktoś mnie słyszy?
Baza, baza, mamy problem...
Czy ktoś z Was ogarniał już podpięcie belm i szklanki pod przemiennik i wie jak to zrobić?
Spaliłem już cztery bezpieczniki i zaczynam się bać o przemiennik.
Mam trzy schematy, każdy inny, każdy tak samo pomocny ...
Niech mi to ktoś jak głupkowi wytłumaczy/pokaże jak się to podpina...???
Proszę ☺️
PS; tak, wiem, że to nie te przełączniki ale na ten moment mają być te.
IMG_20210711_205552~2.jpg [ 2.59 MiB | Przeglądany 13484 razy ]
Post: 12 lipca 2021, 12:26
Pojazd: Junak M10 1963
Na elektryce się niezabardzo znam
Więc się nie wypowiadam
Ale Nysa mi się podoba
Pozdrawiam i powodzenia
Post: 12 lipca 2021, 17:13
Ja podpinałem do Żuka - ale u mnie żaden schemat 1:1 nie podszedł. Miałem przemiennik z -na masę, a u mnie jest + na masie. Metodą prób i błędów się udało - nawet kupiłem drugi przemiennik i dopiero jak nie chciał zagadać to się kapnąłem, że trzeba coś pokombinować.
Masz obudowę do tego przemiennika? Zazwyczaj (w obydwu które mam tak jest) po wewnętrznej stronie obudowy jest schemat.
Co do możliwości zepsucia przemiennika - jeżeli miałyby się tak łatwo psuć, to ja bym nie miał żadnego sprawnego - wszelkie możliwe kombinacje uskuteczniałem zanim się udało, bezpieczników też garść zużyłem ;)
