Dzisiaj jest 18 sierpnia 2026, 09:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 147 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna
Post: 06 lutego 2018, 20:47
Pojazd: Żuk 82
Jaki jest realny przebieg silnika s21 po generalce zakładając, że o silnik będę dbał, dobre oleje, regularna obsługa i używany z głową?
Post: 06 lutego 2018, 21:41
W serwisówce z epoki było OIDP 100 tysięcy i 80 tysięcy km po pierwszym i drugim remoncie kapitalnym. :)
Post: 06 lutego 2018, 23:53
A przy dobrych materiałach eksploatacyjnych pewnie można ten wynik podkręcić przynajmniej o współczynnik 1,5
Post: 07 lutego 2018, 00:24
Też mi się zdaje, że 120, a może i 150tys powinien przehulać. Problem w tym, że przypuszczam nikt tutaj na forum tego nie testował na takich przebiegach :) My jak dotąd zrobiliśmy Żukiem 25 tys, musiałem zrzucić czapkę, żeby naprawić gniazdo świecy i na gładziach jak dotąd brak śladów zużycia, a pracował w sporym zapyleniu. To nie jest oczywiście miarodajne, ale mam też przykład nominału z przebiegiem (raczej w miarę wiarygodnym) 70 tys, też zrzucałem głowicę i też wszystko wygląda dobrze. No ale jednak trzeba brać pod uwagę to, że materiały wykorzystane do części tych silników to plastelina i gównolit, więc pół miliona nim raczej nie zrobisz.
Post: 07 lutego 2018, 21:30
no nie taki gównolit, bez przesady,wały są bardzo twarde, to chyba jedyny silnik jaki znam który może mieć panewki zdarte do brązu a wał bez zuzycia. Gorzej bywa z blokami, ale jak przy 70kkm progów prawie nie ma to materiał bloku jest ok. 200kkm powinien zrobić,eksploatowany w trasie, czy "na ciepło" może i więcej. Znajomy eksploatował żuka 91' w zasadzie od początku na lotosie mineralnym-który nie jest zbyt dobrym olejem, ale jednak o niebo lepszym niż lux czy selektole i zatarł go przy 150kkm-dlatego ze niespecjalnie dbał o niego, nie dolał oleju, a zuk jak to żuk, lubi pociec ze sznurka. ale silnik poza wyciekami oznak zuzycia nie wykazywał.
Post: 03 czerwca 2018, 14:57
Pojazd: Żuk 82
Witam po dłuższej przerwie.
Jak pewnie część z Was kojarzy z tematu o skrzyni V, mój Żuk już jeździ.
Wczoraj odbył swój pierwszy rajd.
download_20180603_150257.jpg [ 146.59 KiB | Przeglądany 18166 razy ]
download_20180603_150259.jpg [ 228.93 KiB | Przeglądany 18166 razy ]
Udało się nawet dojechać do mety.
download_20180603_150041.jpg [ 269.8 KiB | Przeglądany 18166 razy ]
Silnik ma już zrobione 600 km od naprawy, szczerze to nie spodziewałem się, że 100 przejedzie.
Naprawa zamknęła się w 400 zł. Zakupiłem nowe pierścienie, komplet uszczelek, uszczelniacze zaworowe, trochę śrub, nakrętek, papier ścierny i pastę do docierania zaworów.
Teraz kilka słów o naprawie
Gładzie cylindrów wyglądały kiepsko, pierwsze dwa lepiej, zdjęcie przedstawia bodaj 4 cylinder.
5856555008.jpg [ 20.38 KiB | Przeglądany 18166 razy ]
Cylindry zostały przeszlifowane papierem ściernym o różnych gradacjach założonych na wykonany z trzpienia 65mm założonego na wiertarkę oraz specjalnej gąbki tapicerskiej, całość doprawiona dużą ilością WD-40. Cała operacja wykonana została tak aby wygładzić cylindry i za pomocą ruchów posuwisto-zwrotnych zrobić efekt podobny do honowania
2018-03-03 15-15-59.3458203648.jpg [ 1.16 MiB | Przeglądany 18166 razy ]
8736100352.png [ 1.32 MiB | Przeglądany 18166 razy ]
Jeśli chodzi o tłoki, to zostały stare.
5856612352.jpg [ 31.95 KiB | Przeglądany 18166 razy ]
Wyczyściłem oraz wyszlifowałem płaszcze i denka tłoków(na zdjęciu ostatni jeszcze nie zrobiony), sprawdziłem rowki.
Pierścienie poszły nowe, 3 sztuki na tłok (podziękowanie dla Strucelsw za doradzenie typu)
Głowica rozebrana, umyta, dotarte zawory (stare), nowe uszczelniacze, dopasowane kanały do kolektora.
Po złożeniu silnika, dopasowałem skrzynie V z lublina.
Dodatkowo zamiast starej prądnicy założyłem alternator z VW passata (180A), oraz przygotowałem miejsce na ewentualna pompę do wspomagania.
Komentarz: nie lubię malować
IMG_20180421_090717.jpg [ 832.74 KiB | Przeglądany 18166 razy ]
IMG_20180421_090104.jpg [ 904.58 KiB | Przeglądany 18166 razy ]
Pierwsze odpalenie link,
silnikiem wcześniej kręciłem dopóki nie poszedł olej klawiaturą. Wcześniej było kilka prób ale przez nie zaślepiony króciec w kolektorze nie udawało się.
Silnik powędrował do samochodu
IMG_20180421_174434.jpg [ 1.13 MiB | Przeglądany 18166 razy ]
Do tego zdjęcia będę miał pytanie:
IMG_20180421_181643.jpg [ 977.88 KiB | Przeglądany 18166 razy ]
Jak w tym silniku powinna wyglądać odma?
W ostatnim czasie żuk dostał jeszcze hak:
IMG_20180603_141121.jpg [ 1.2 MiB | Przeglądany 18166 razy ]
download_20180602_093431.jpg [ 374.57 KiB | Przeglądany 18166 razy ]
To by było wszystko co pamiętam.
Post: 03 czerwca 2018, 22:09
Masz miskę z silnika o zamkniętym układzie przewietrzania i pokrywę boczną z odmą starego typu. Ale przy takim połączeniu to też powinno funkcjonować :) Jedynie będizesz musiał zaślepić kanał dolny w obudowie filtra do webera, który oryginalnie też był połączony z odmą.
Post: 04 czerwca 2018, 06:37
Kapitalna relacja, świetnie okraszona zdjęciami. Żuk z sianem - normalnie jakbym widział swoje pole/łąki, :)
Post: 04 czerwca 2018, 21:08
Tu masz racje Strucel :) do tego jak mial jednego kierowce który jezdzil normalnie sprawdzal plyny , to taki S-21 bedzie chodzil bardzo dlugo :) w PRLu nikogo to nieobchodzilo , pamietam ze jak taki osmarakany silnik siwa farba byl wstawiony to najczesciej po kapitalnym remoncie , na tym bez kitu 25.000 km sie zrobilo i koniec !! a jeszcze duzo kierowców zmienialo dysze w gazniku na mniejsze zeby na trasie mniej spalil , gniazda zaworowe moment sie wypalily . Ale powiem wam na chu... oleju Lux czy na tym ciut lepszym Selektole i tak te silniki dawaly rade :!: , wiele osób zle sie wypowaida o tych silnikach , trzeba pomyslec o olejach najpierw jakie wtedy byly , ten Lux to zadkie gówno bylo , barali to nawet do robienia mieszanki dla WSK czy Syreny.
Post: 15 czerwca 2018, 08:37
Pojazd: Żuk 82
W ostatnim czasie żuk wjechał na rolki hamowni.
Efekt:
żuk.png [ 909.71 KiB | Przeglądany 18064 razy ]
Pierwszy przejazd pedał nie był w podłodze, przy następnych odkryłem, że ma jeszcze kilka mm.
Z ciekawostek moment w pierwszym przejeździe był większy niż przy pedale w podłodze. Będę musiał się temu przyjrzeć. Nie chciało mi się zakładać sondy szerokopasmowej ale zaraz po złożeniu silnika sprawdzałem i lambda w całym zakresie była praktycznie 1.
Zapłon ustawiony na oko, aparat mi się nie podoba za bardzo bo regulator podciśnieniowy jakby nie wracał do końca, do zbadania.
Z racji, że mam dostępną hamownię w pracy to zamierzam zrobić serię pomiarów. W najbliższym czasie zrobię wydech, w miejsce ori wydechu pójdzie zbiornik lpg,instalacja gazowa a na końcu poprawię zapłon. Po każdej modyfikacji spróbuję zrobić pomiar, zobaczymy jakie będą zmiany.
Post: 15 czerwca 2018, 09:45
Szatan nie kogut!
Post: 16 czerwca 2018, 08:21
Brawo! Fajnie to wygląda! :)
Post: 18 czerwca 2018, 22:05
Pojazd: Żuk 82
Mam pytanie odnośnie kolektora wydechowego. Stożek rury wydechowej kiepsko uszczelnia połączenie i słychać syczenie, widać też sądzę w miejscu nieszczelności. Czy to trzeba porostu mocno skręcić?
Druga sprawa. Oś podgrzewacza kolektora ma duże luzy, sprężyna pęknięta. Czy to można zaspawać dla świętego spokoju? Na zdjęciu widać mój świetny pomysł. Przez 100 km poksylina śmierdziała, za to sporo ciszej było. Spaliny już nie świszczały przynajmniej z tej strony,
Może kiedyś zrobię sobie cały kolektor ale teraz tego trzeba doprowadzić do szczelności
IMG_20180618_204241_1.jpg [ 1.04 MiB | Przeglądany 18008 razy ]
Post: 18 czerwca 2018, 23:35
Na połączeniu rury z kolektorem jest przewidziana uszczelka.
Post: 19 czerwca 2018, 06:30
Z tego co mi wiadomo w późniejszych latach produkcjinuszczelki zadnej nie było, był "grzybek" rury i flansza miała go docisnąć do kolektora tym samym uszczelniając-działalo to tak sobie, więc możesz kombinować z jakimś miedzianym krążkiem...
