Dzisiaj jest 04 października 2026, 01:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
 Tytuł: Re: 237 1600
Post: 11 stycznia 2019, 20:53
Pojazd: Tarpan 237
no to juz wyprzedziles mojego z robota :-)) ciekawe kiedy mi zrobia lakier
 Tytuł: Re: 237 1600
Post: 13 stycznia 2019, 08:02
Pojazd: tarpan 237
już mam lakier na boku i tyle ;)
received_231369057747683.jpeg [ 167.51 KiB | Przeglądany 15820 razy ]
 Tytuł: Re: 237 1600
Post: 14 stycznia 2019, 10:51
Pojazd: tarpan 237
skończyłem malowanie, fotki na razie nie bedzie bo jakoś formu nie chce mi przyjać ;/ "Nie można określić wymiarów obrazka."
 Tytuł: Re: 237 1600
Post: 15 stycznia 2019, 12:42
Pojazd: tarpan 237
udało sie wrzucic fotke
czarny.jpg [ 178.93 KiB | Przeglądany 15761 razy ]
 Tytuł: Re: 237 1600
Post: 15 stycznia 2019, 15:36
Ciekawy kolor - to mat, czy tylko tak wygląda na zdjęciach? I gdzie zacieki - jak mi kilka nie wyskoczy, to jakbym nie lakierował? ;)
 Tytuł: Re: 237 1600
Post: 16 stycznia 2019, 01:30
Nie, żebym się czepiał, ale co ta maska taka pogięta? :D
 Tytuł: Re: 237 1600
Post: 16 stycznia 2019, 07:47
Pojazd: Tarpan 237
no maska w tarpianie musi byc tak zagieta :D, w nysie zreszta tez, tylko zukowi chyba sie udało żeby ja po ludzku otwierac
kolor troche smutny dla tego auta
 Tytuł: Re: 237 1600
Post: 16 stycznia 2019, 07:56
Pojazd: tarpan 237
kolor 9004 mat /poliuretan/
do tego będzie czerwony hardtop ral 3020
maska z jednej strony ma wciśniecie... spróbuje to "wybić"
no i przy zawiasach zaj...ste fale ale to chyba kwestia ich mocowania ze nie idzie dociagnąć blachy.
do tego jest otwarta co potęguje wrażenie "niedopasowania"
 Tytuł: Re: 237 1600
Post: 16 stycznia 2019, 08:19
Pojazd: tarpan 237
a co do klapy to jeszcze mam taki mały problemik który próbuje rozwiązać (na razie bezskutecznie) tj przy otwieraniu maska haczy o śrubę od wycieraczki strony kierowcy...
jeżeli ktoś ma jaki pomysł na to lub uporał sie z tym to chętnie skorzystam z doświadczenia ;)
a i przy okazji pytanie do bardziej obeznanych w tarpanach.... co to za pokrętło czarne pod kierownicą po prawej stronie nad pedałem gazu? moze jakas podpowiedz ;)
 Tytuł: Re: 237 1600
Post: 16 stycznia 2019, 13:11
Pojazd: Daewoo Lublin 2 1997
Czarne pokrętło to regulator szybkości pracy wycieraczek, identyczny jak ten montowany m.in w PF 125p.
Wygięte rogi maski to norma w Tarpanie, prawdopodobnie zawiasy nie podnoszą maski tak jak należy - widziałem nowe na necie, wymień po prostu lewy i być może zacznie prawidłowo podnosić maskę, bo w ten sposób gniecie się o podszybie.
Co do wycieraczek - u mnie takiego problemu nie było, może maska jest źle spasowana albo nakrętki nieoryginalne i poprostu za wysokie są?
Daewoo Lublin II 3352 - 1997
 Tytuł: Re: 237 1600
Post: 16 stycznia 2019, 19:18
Pojazd: Tarpan 237, 1990
Z Tarpanem to jest tak, że każdy ale to każdy, nawet jak mają numery seryjne po sobie jest inny, a części z jednego nie pasują do drugiego... Po prostu są hand made jak... jak Bentley :)
Patrząc na mojego, zawiasy że starej maski nie pasowały do maski od Drewnianego, drzwi z 239D do 237 też średnio pasują, konstrukcja ta sama, ale zawias ma inny rozstaw i zamiast na 4 śrubach mam na 2-óch...
Mam wrażenie że w FSR mieli tylko jeden rodzaj narzędzi - młotki o różnej wadze.
Ale taki jest urok i charakter tych samochodów i uważam, że nie ma sensu poprawiać fabryki, te auta takie są.
Dlatego nawet jak kupisz zawiasy to masz mniej więcej 50% szansy że będą pasowały, lepiej jest czasami poprawić te które już masz. U mnie maska przechodzi na milimetry od śruby wycieraczek, możesz maskę delikatnie wysunąć do przodu na śrubach zawiasów, ale wtedy "rogi" błotników mogą się nie licować :)
P.S.
Na moim Tarpanie jest 0 gram szpachli :) Auto było krzywe w 1990 i takie zostało :)
A na serio to szpachlowałem tylko łączenia blach na dachu po piaskowaniu.
 Tytuł: Re: 237 1600
Post: 16 stycznia 2019, 23:45
atom1 pisze:
W Nysie nie, to kwestia urywanych sprężyn "odciągających" maskę. Przy prawidłowo działających zawiasach i sprężynach maski nic się nie wygina.
 Tytuł: Re: 237 1600
Post: 17 stycznia 2019, 07:45
Pojazd: tarpan 237
sprężynke wymieniłem ale zawias sam w sobie ma tyle luzu ze za wiele to nie pomogło
 Tytuł: Re: 237 1600
Post: 17 stycznia 2019, 08:28
Pojazd: Tarpan 237
atom1 pisze:
to w takim razie w tarpanie tez nie bo to kwestia miernej jakosci materialu z ktorego zostal zrobiony zawias i jego malenkiej budowy oraz tego ze te bolce sa robione na stale i nie ma jak tego regenerowac ani docisnąć
 Tytuł: Re: 237 1600
Post: 17 stycznia 2019, 12:42
Pojazd: tarpan 237
a moze ktos z was ma taki zawias maski na sprzedaż?
