Dzisiaj jest 04 października 2026, 03:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 426 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 25, 26, 27, 28, 29
Post: 23 lipca 2024, 10:46
Właśnie chciałem napisać, że pewnie przepuszcza płyn między sekcjami. Generalnie do tych pomp też są zestawy naprawcze, o ile korpus nie jest mocno zużyty to na nowych gumkach całkiem to daje radę.
Post: 23 lipca 2024, 15:38
Pojazd: Żuk A-0701 1997
Starą, używaną trzymałem zregenerowaną w zapasie. Kupiłem nową i pechowo trafiła się uszkodzona :roll:
Post: 03 sierpnia 2024, 11:27
z reguły regeneracja albo sie nie udaje abo na krótko starcza
Post: 19 sierpnia 2025, 16:23
Pojazd: LDV Convoy 1997
Mam brudno w zbiorniczku płynu hamulcowego. Pompa jak na zdjęciach. Czy pod odkręceniu tych dwóch śrub powinien mi się oddzielić zbiorniczek od pompy?
Jak to jest uszczelnione? Nie będę tego żałował?
Druga sprawa mój zacisk ma dwa odpowietrzniki. Jeden na górze i drugi na środku. Są też dwa przewody hamulcowe. Zacisk jest dzielony na sekcje? Każdy tłoczek ma swój odpowietrznik?
Screenshot_2025-08-19-17-14-08-61_260528048de7f2f358f0056f785be619.jpg [ 663.4 KiB | Przeglądany 4413 razy ]
Screenshot_2025-08-19-17-13-46-82_260528048de7f2f358f0056f785be619.jpg [ 425.1 KiB | Przeglądany 4413 razy ]
Post: 26 sierpnia 2025, 13:29
Możliwe, że zacisk ma dwie osobno zasilane sekcje - wtedy odpowietrzasz obie.
A pompa - tak, jak odkrecisz te śrubki trzymające zbiorniczek powinien on wyjść do góry, uszczelnione jest na wcisk na gumie - w zależności od stanu tejże może być łatwo lub trudno zdemontować i ponownie zamontować również.
Post: 31 sierpnia 2025, 21:06
w intralu bodaj spotkalem sie z dwoma odpowietrznikami, po jednym na tłoczek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 19 gości
