Dzisiaj jest 30 lipca 2026, 05:07
Post: 28 lipca 2024, 19:28
Pojazd: Lublin 3 1999r
Witam, kupiłem i chyba żałuję
Mam problem z odpalaniem Lublina, nowe węże paliwowe, doszedłem do tego że przewód ssący od baku do pompki był nie drożny (przedmuchany), po podaniu paliwa z bańki przed pompką auto zapala, po podłączeniu do baku już jest problem. Pompka wstępna nowa (ale tu miałbym wątpliwości czy jest sprawna), wtryskowa sprawdzona i niby jak nowa. Co i jak jeszcze sprawdzić?
Post: 29 lipca 2024, 21:44
smok w baku zarosniety
Post: 30 lipca 2024, 13:42
Smok wymieniony, będę przerabiał rurkę między pompką a bakiem. Teraz walczę z rozrządem i ogólnie z wszystkim co nie dokręcone i cieknące. Pompa wtryskowa ciekła na uszczelnieniu bo oring zgnieciony. Walczę dalej
Post: 04 sierpnia 2024, 10:58
Ktoś podpowie jak podłączyć węże chłodzenia i nagrzewnicę? Coś jest pokombinowane, nagrzewnica była odcięta... Silnik to euro 2, w poprzednim był chyba euro 3 i są inaczej podłączone węże, nie ma nawet krućca z tyłu pompy wody tak jak w tym.
Zastanawiam się też czy nie zamontować jakiegoś separatora oleju, wszystko z głowicy zasysa turbina...
Post: 05 sierpnia 2024, 21:13
Porażka nr 1. Wszystko poskładane i nie odpala a jeśli już to na 2s, bez mocy i czarno z wydechu. Przy rozbiórce wydawało się że rozrząd jest lekko przestawiony, kiedy zgadzał się znak na kole zamachowym i wałku rozrządu to na kole przestawiacza wtrysku blaszka wskazywała o pół zęba wcześniej (pompa ustawiona na znakach) ale auto jako tako odpalało.
Teraz po założeniu nowego paska koło ustawione jest na ząb z kropkami (tak jak pokazuje instrukcja jeśli dobrze rozumiem) i auto nie odpala... Wymieniałem też uszczelnienia w przestawiaczu kąta i według instrukcji nalałem 250ml oleju = pełno pod sam korek, tak ma być czy jednak to za dużo?
Post: 06 sierpnia 2024, 21:02
tak ma być. pompa do ustawienia
